воняет бензином в салоне и вне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 22 май 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мужики, не пойму, что за нафиг - воняет бензином в салоне, особенно при разгоне, и открытых окнах. резиновое кольцо менял - бак под завязку не течёт, шланги не текут, хомуты на стакане все затянуты. везде сухо. даже когда постоит пол дня - воняет около машины. пассажиры по Москве сегодня задыхались, да и я сам...
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Либо адсорбер или его клапан не фурычит, либо уплотнительные кольца форсунок уже амно.
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    может в угольный фильтр(адсорбер) попало?
    Не успел))
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    всмысле не фурычит, а чё он делает вообще?
    я знаю что улавливает пары бензина))) да и только)
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А если под машину залезть, все трубки посмотреть?
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в данный момент нет возможности,я не у себя в городе... завтра может быть где-нибудь. но...
    я надеюсь что адсорбер всё таки) может фишку могла развлится или проводка
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если вонь стоИт серьёзная, то достаточно заглянуть. Капли на асфальте будут, 100%.
  8. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Была такая проблема. Прогнил подающий бензопровод под днищем, под крепежами. Вонь была ужасная. Заменил медной трубкой. 4 года - полёт нормальный!:) Заведи движок и понаблюдай под машиной, капли сразу заметишь.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    При установке ГБО прошил насквозь середину бака саморезом, причём саморез не выкручивал. Достаточно было на ямке попасть бензину на саморез, как вонь моментально давала о себе знать.
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Может и без капель: обломленный шланг/штуцер вентиляции бака.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Жека, нельзя так враз признаваться ! :))
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Дык я ж не в бак целился.:D В багажнике прикручивал крепления баллона на полку. Ктож думал, что бак стоит практически вплотную к полке.:shock:
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так точно. я его сломал давно, но припаял паяльником и еще по кругу пластиком обплавил, видимо дырка там есть. НО ПРИЧИНА НАЙДЕНА
    сломались провода на адсорбер, и коротили между собой. просто развёл в стороны и поехал - доехал практически без вони) думаю просто остаточное в салоне
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    поправочка, провода сломались в двух местах, а окло толстого жгута даже обрыв был, но от тряски контакт то был то нет. сегодня утром сделал, ездил нюхал антифриз из печки))) лопнул бачок...
