Ответ: Вонь в салоне!!!! А ты посмотри, не подтекает ли у тебя масло в ройоне выпускного коллектора, через прокладку крышки клапанов, если да то вот тебе и ответ: Замена пркладки Вам поможет!!!
Ответ: Вонь в салоне!!!! Еще глянь на коробку ПП. Там тоже вонять будет. А на уровне масла по щупу почти не скажется.
Ответ: Вонь в салоне!!!! Таже фигня уже 3 месяца. Так и не нашел откуда воняет. Сервис искал подтеки и не нашел.
Ответ: Вонь в салоне!!!! смотрите гофру выпускного колектора или его самго на предмет подсекания. не лишне уровень масла проверить может его в целиндры давит.
Ответ: Вонь в салоне!!!! Лично у меня бежит маслице с ГУРа (имею в виду шланги ГУРа), и соответственно поподая на двиг начинает запахи источать. Вот дождусь пыльник на рейку и буду менять все шланги заодно.
Ответ: Вонь в салоне!!!! а у мня начинает вонять малосм при вжигании... раньше воняло постоянно - лило из под прокладки...
Ответ: Вонь в салоне!!!! Смотрете микротрещины выпускного коллектора! В теплую погоду особенно чувствуется. когда открываешь окна - в салоне становится невыносимо с этим запахом. При запуске посторонних звуков не идет из-под капота? Проверьте. Не поленитесь капот открыть и, заведя двигатель, послушать. Если есть пощелкивания-потрескивания - готовьтесь на новый выпускной коллектор или обваривание имеющегося! Удачи, одноклубники!
