Вой в турбине 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем naum3222, 20 дек 2016.
  1. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    здравствуйте.а6 2003г.в.2.5 дизель мотор bau.появился свист(вой) в районе турбины или в самой турбине.ошибок нет,дыма нет,патрубки сухие,масло не ест....может какие соображения есть??или контакты опытных мастеров,сервисов в москве?спасибо.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Такое бывает на ультравысоких скоростях поступления воздуха, собственно сам воздух в проходных сечениях от резонанса и поёт. Если остальные показатели мотора в норме, то не следует по этому поводу бить тревогу. В определённом смысле такое звучание газообмена может быть даже выгодным плюсом, характеризующим высокий КПД дизеля.
  3. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    все так.посвистывала и раньше но умеренней,что ли.около месяца уже свист нездоровый...
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если этот звук не порождён механическим дефектом, то вреда никакого.
    А то ведь изведёшь этот свист, да увеличится расход потом, а оно тебе надо?
  5. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    а может быть что воздух травит где то?впускной коллектор и тд.завтра поеду в очередной сервис,что они скажут)в предыдущем грузят на турбину ремонт.но она работает,подхват есть..
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тут как в медицине, будущее больного мало кого волнует, главное за деньги по полной залечить.
  7. Yaser1984
    Yaser1984 Новичок
    10 дек 2016
    4
    свистов может быть 2 вида. Свист воздуха проходящего через появившееся отверстие в патрубках или интеркуллере , но тогда должна пропасть тяга. Или металлический свист, когда лопасти турбины начинают цеплять корпус улитки. Снимите выходной патрубок с турбины и оцените люфты вала лопастей. Они должны быть не более полумиллиметра, особенно горизонтальный.
  8. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    авто в ремонте.свистела турбина.масло все таки давило.впускной и какие- то там патрубки все в масле и саже.люфт в турбине.
  9. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    меняют картридж
  10. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    ну и чистят все
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    так это нормально. после замены картриджа всё будет так же. и масло и сажа. а свист на дизельной турбине это нормальная работа
  12. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    я уже писал выше про свист в турбине.уже не первый дизельный авто.
  13. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    сегодня вечером забираю машину.надеюсь,все будет ок.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для меня прям загадка что же ты имел ввиду под свистом и не здоровым свистом.
  15. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    турбина выла.
    она уже скорее выла чем свистела.
  16. naum3222
    naum3222 Новичок
    16 окт 2015
    12
    audi a6 c5 2.5 tdi
    вчера вечером забрал авто.вот сейчас свистит и едет как надо.надолго ли?)дают год гарантии без ограничения пробега ,при определенных условиях,конечно.
