Вой под капотом на холодную(очень нужно Ваше мнение)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SHA-man, 21 окт 2013.
  1. SHA-man
    SHA-man Участник форума
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Добрый день, я понимаю что "лечить по телефону" никто не умеет, но все же посоветуйте куда копать.
    Имеем мотор AWT, при запуске на холодную, когда на улице меньше +10, периодически раздается вой, такой же как издает троллейбус при езде накатом - Ууууууу. После прогревочных оборотов как правило пропадает, хотя не всегда, еще может какое то время подвывать. Реагирует на нажатие педали газа, т.е. если обороты выше ~1400 поднимаются то выть перестает, когда опускаются опять воет. На вкл.\выкл. кондея не реагирует. На поворот руля немного реагирует - как бы всплеском.
    Недавно было сделано: замена ремня ГРМ, помпы, роликов(все оригинал) помпа HEPU.
    Ремонт генератора VALEO (замена ротора и всего чего только можно)
    Жидкость ГУР на уровне, не пенится.
    Друзья подскажите, что это может быть, не хочу разбирать пол машины
  2. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    гидрач см
