Ауди 100 2.3 AAR механика. ситуация следующая: включая 5ую, свыше 3000об. начинается периодический вой, его частота меняется в зависимости от скорости. Вой созвучен с гудением подшипников колес, но это не они 100%. Масло в коробке проверял, в норме! На 4ой никакого воя нету. скорости не вылетают, рычаг не трясет и все включается замечательно! В чем может быть причина? И еще вопрос: возможно ли на AAR поставить 6-и ступенчатую коробку от S-ки ? ))
Приветствую! Сразу скажу была такаяже проблема, че только не переделал! Смотри кулису преключения. Как она у тебя выглядит? Из двух ли частей? Просто не уверен что у нас механизмы переключения одинаковые, я тоже сначала грешил на подшипники, но выяснилось что второпластовая втулка которая одевается на механизм переключения передач на КПП износилась и появлялась вибрация! Так как когда ты включаешь 5-ю передачукулиса полностью сдвигаеться если неошибаюсь вправо, вот из-за этого и шум! копеечное дело. Если надо расскажу как снять кулису не снимая КПП.
