Вой из под капота.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ОАА, 17 июн 2010.
  1. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    #1 ОАА, 17 июн 2010
    Значит осенью появился странный вой в двигателе. Слышится он только на холодную и при определённых оборотах, где-то 1200 - 1400. Стал искать каждое утро, откуда же идёт это вувувувувувувуву, оказалось, что в районе сцепления. Выжимаю сцепу, всё ровно слышно и где, что искать не знаю!? :shock:
  2. Authentic
    Authentic Новичок
    24 май 2010
    39
    S3 8L 2001
    Выжимной подшипник.
  3. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Думаеш? Если я не ошибаюсь то он крутится только при выжиме, а воет и так и так.
  4. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Не у кого ни каких мыслей нет?:cry:
  5. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Как вариант-передний подшипник первичного вала кпп
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не ошибаетесь.У меня с точностью до наоборот. Скоро чую наестся,хотя уже полтора года умирает,и у предыдущего хозяина х.з. сколько.А по теме-склоняюсь к мнению предыдущего автора.
  7. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    У меня с таким звуком еще с зимы просится на замену помпа, хотя и не течет. На морозах, бывало, посвистывал игольчатый подшипник хвостовика первичного вала (тот, что в маховике), а вот чтобы такой звук издалал умирающий выжимной подшипник - ни разу не слышал. Шелест - да, хруст - да, а вот вувуву - ни разу.
  8. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Так ведь когда сцепление выжимаеш он тоже не крутиться!:bt:
  9. Kleber
    Kleber Новичок
    14 апр 2009
    85
    Audi A6С7, 2.0TFSI
    Запиши видео с воем в тихом месте, будет проще диагностировать.
  10. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Подпишусь. У меня тоже воет. Предположения были на цепь, которая на распредвалах, но толком еще не локализовал проблему. Откуда-то спереди-снизу, а что - хз. Коробка отпадает, т.к. она поменяна.
  11. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Звук идёт где-то со сцепления пока двиг. холодный и довольно громкий.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #12 oko-63, 22 июн 2010
    Наоборот, он не крутится, когда сцепление отпущено.
    Если звук не изменяется при выжиме/отпускании сцепления, то можно предположить, что КПП и передний первичного ни при чем. Попробуй скинуть ремень допагрегатов. Может, например, какой-нить подшипник гены воет, а звук по металлу хитро ходит.
  13. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Уже так и делал!
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    И что, вой остается?
    Тогда выжимной, имхо. Возможно, он у тебя постоянно к корзине прижат и крутится, помирает.
  15. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Значит буду ждать пока вабще не умрёт!
