меняли ещё заводской грм и протёкшую помпу. всё получилось. но остался вой. стало понятно что воет масляный насос в поддоне. с утра воет сильно. по мере прогрева воет тише но всё равно слышно. на х.х. громче всего. похоже на этоhttp://vwts.ru/forum_txt/index.php/t231500.html вопрос: отчего может выть масляный насос? какие детали надо менять чтобы починить это?
износ . Купил тачку 1.8т , там выл насос , заменил на новый , проблема ушла . Старый по виду был не сношен. Так что только замена.
всё правильно. кстати когда воет масляный насос сначала трудно очень понять откуда вой. т.к. звук распространяется по маслу по всему мотору и кажется что воет в других местах. надо поднять машину, снять пыльник. и только стетоскопом можно точно определить что вой идёт из поддона примерно из области где маслоприёмник. однако бывает что люди меняют насос и ничего не меняется. предполагают что ещё может выть его цепь или даже звёздочка на коленвале.
У меня-то видимо - да..) Обычно встаю позже.. Так, а что? Про вой масляного насоса сразу все забыли что ли?
