Воет ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Валанесс, 8 сен 2016.
  1. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Доброго времени друзя! Проблема началась 3 года назад! Машина а4 б7 2006г с движком alt. Потекла рулевая рейка, пока доехал до ближайшей сто с километр проездил получилось без масло, на сухую! Купил рейку бу Оказалось не оригинал(французкая), после замены появился вой. Вой постоянный, даже если руль не трогаешь. При поворачивании вой становиться чуть сильнее и проподает после 1500 об/мин. Помогите советом, может у кого было что похожее...
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    99% - звезда насосу ГУР..
  3. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    У меня слава богу рейка не текла, но вой был. После прочтения многих тем здесь, определил, что сосёт воздух на подаче от бачка к насосу. Так что если после замены рейки просто уши острее стали слушать, а подвывал он и раньше, то пройди от бочка к насосу и меняй родные хомуты на новые, а если не стянут новые хомуты одеревеневшие трубки (к насосу которая идет в камень превращается), то и трубки махнуть надо. У меня тонкие трубки стянулись новыми хомутами (но там низ и подсоса быть не может), а верхнюю трубку, что к самому насосу идёт - менял. Старую пришлось на куски разламывать, т.к. окаменела, хотя новая - обычный резиновый шланг.
  4. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если насос внизу стоит, то может и не актуально для этой машины.
  5. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Спасибо! Решил менять насос, заодно и трубки поменяю. Отпишусь какой будет результат
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Внимательней с выбором.. Китай долго не ходит. Поищи, погугли, покупают новый от шнивы и ставят (он на них тоже KYB, что и у нас с завода).
  7. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Извиняюсь за может быть прафанский вопрос, а от нивы подходит? Если да то от какой?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    я же написал -
    шеви-нивы (шевроле-нивы)
    на остальных тазах и нивах ГУР вообще когда-нибудь разве был??? мне кажется нет.
    вообще-то по ссылке
    можно все это найти и не только..
  9. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
  10. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    #10 Валанесс, 10 сен 2016
    Погуглил
  11. letkot
    letkot Новичок
    28 апр 2016
    69
    А6 С5 1.8Т AEB 98г.
    Результат есть?
    Частично заглушить вой гура мне помогла замена бачка, где-то тема попалась о том, что можно установить бачок гура от волги, в нем еще фильтр есть, стоит не больше 250р, для проверки и чистки жидкости самое оно)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Тогда уж от космича... хоть дальний и не признанный, но все же родственник..
    Бачком от Волги упоротый насос ГУ не вылечишь..
    разве что, если к шаманам..
  13. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Просто за 250 бачок в комплекте с насосом наверное продаётся :D. Приколхозил - и забыл про проблему :lol:
  14. letkot
    letkot Новичок
    28 апр 2016
    69
    А6 С5 1.8Т AEB 98г.
    Написал же что для проверки
    Так же дал понять, что не обязательно бежать и покупать насос ГУРа, 250р и 30 минут времени может сэкономить много денег и времени
  15. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Да всё ясно не парься, прикололись мальца :). Некоторых вообще хлебом не корми, дай только заменить что-нибудь хорошее на новое. Типа: А что я хуже других? Вон народ меняет - и я что-нибудь поменять должен :laugh:.
