Воет гур-как прогреется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бандера$, 4 дек 2010.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Всем привет проблема такая воет гур на горячую,чем сильнее прогревается тем больше гудит!заглушиш несколько минут постоит,завел поехал и опять нормально потом постепенно опять гудит.Месяц назад менял гур т.к. старый выл по страшному во всех режимах и руль был тугой.А после замены воет чуть меньше но руль почти такой же тугой,подскажите кто чем может. Спасибо
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    менял на БУ ? уровень жидкости нормальный ?
  3. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    менял на новый правда дешовый но не китай жижа в норме.Есть подозрение что жижа не та уж больно жидкая, пока холодная-вязкая и не гудит а прогреется разжижается и воет
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну жижа там оригинал должна быть ибо стоит копьё и менять на что-то другое смысла нет, а гарантия есть на насос ?
  5. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    меняли у знакомого в сервисе точно лили не оригинал помоему кастрол.А что такое копье недопонял?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    копейка
  7. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Тебе АТФ залили (красного цвета)?
    Если да брать феби 6162 2 банки на промывку и одну орегинала.
  8. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    да х.их знает что они там залили жидкость какая-то серая вроде и не грязная
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    крышка на бочке гура какого цвета ?
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Крышка зеленая
  11. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    ага и жидкость в бачке должна быть зилёная :ded:
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    должна быть залита минералка ! если залили полу или синтетику - привет новому насосу
    нифига она не зелёная
  13. alex001
    alex001 Завсегдатай
    11 окт 2009
    882
    MB200comp W203
    Оригинал зеленый и вроде синтетика ж... или я не прав?? G 004 000M2
  14. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    вчера заехал в ауди центр,купил 2 банки оригинальной жижи 004000м2 зеленая,номер по каталогу поменяли вместо 002000 а так одно и то же. сегодня поеду менять масло,посмотрим поможет ли.
  15. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    незабуть отписаться помогла замена масла или нет
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    она может и зелёная в банке, когда льёшь цвета детской неожиданности
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Всем привет.Значит так,по порядку решил вчера сначала снять бачок гура,откачал шприцом жижу,напомню что с замены гура месяц прошел,жижа черная!не знаю что они там налили уроды но не промывали -это 100%,бачок унес домой,капитально промыл,внутри стоит сеточка она просто болталась ее выдавило со своего места т.к. она утратила свою пропускную способность из-за грязи!пришлось помучится с химией и зубной щуткой пока отмыл,но зато теперь блестит.потом завел машину прямо без бачка-выгнал остатки жижи,(рулем крутить в этот момент нельзя)поставил бачек,одел подающий шланг а штуцер обратки на бачке заглушил,под шланг бутылочку или прямо на пол залил жижу до верху (оригинал)брал 2л. у дилера по 600р.,завел, насос пять это все прогнал ушло где то 500грамм.еще раз долил грамм 200-300 прогнал потом поставил все на место долил,завел теперь только покрутил туда-суда,в баке все бурлит-воздух выходит,поставил колеса прямо и так еще молотила на холостых несколько минут,потом еще вправо-влево покрутил и... в бачке настал штиль,жижа еле колышится, а до этого фонтаном била!!!и чистенькая.Шум ИСЧЕЗ!!!!!остаток дня часа 2 ездил по городу прогрел до раб.темп.все О.К.жижи осталось 500-600гр через недельку еще освежу.Нужно было эту процедуру 2года назад еще на старом насосе сделать когда он только начал подвывать вот так!!!Так что у кого есть такие симптомы не тяните-может кому поможет Удачи всем!:umnik::[:]||||||:beer::blyaa:
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    молодец, опять пришли к выводу. что надо лить оригинальные жидкости и всё будет ок !
    p/s/ в запчастях жидкость гура оригинал по 350р
  19. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    У нас феби 350р. оригинал на рынке 700-800,магазины обзвонил самый дешовый 660 а у дилеров 600 во как,в экзисте говорят дешевле,но сними связываться не хочу-динамщики то есть,то нету,то попозже,то не то прошлой зимой на 300 рублей месяц заказа ждал.
  20. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    У меня при прогреве появляется не вой, а какая-то вибрация на руле. Именно когда на месте кручу руль. На холодную нет. Залита Febi. Проблема в ней?
