Водительское стекло у купэ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Даниэль, 18 окт 2005.
  1. Господа!
    Меня замучило стекло с водительской стороны. Периодически сползает вниз (просидает, вероятно из-за веса). Образуется маленький зазор - свистит ветер и в салоне становиться шумно. Приходится перед каждой поездкой подтягивать стекло руками на верх. :hot: Была ли у вас подобная проблемка (проблемка - т.к. на скорость это не влияет, но раздражает страшно)? Подскажите как решить.
    С уважением, Даниэль.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Водительское стекло у купэ
    Может у тебя тросик ослаб?
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Но, скорее всего, по-любому пдется снимать обшивку и смотреть, подтягивать
  4. Ответ: Водительское стекло у купэ
    К сожалению я уже ездил к мастеру: разобрал дверь, подтянул вроди бы что-то (может и тросик). На какое-то время помогло, а потом стало еще хуже.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ну....если помогло, значит в этом проблема
  6. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    Таже проблема.
    Есть выход!
    1.Разбираешь дверь.
    2.Смотришь (там весь этот механизм в месте со стеклом в сборе на одном каркасе стоит кроме "мясорубки")
    3.Регулировка. (каркас держится на 4х болтах, под ними есть регулировочные пластины, путем добавления\убирания пластин из под болтов добиваешся чтоб наклон стекла был к верхней "точки"
    т.е. стекло будет прижато к кузову плотней, что должно помочь)
    4.Пользуешься.
    P.S. Мне помагло.
    P.P.S. запасись терпением и шайбами ф8*1мм на всяки случау или для более точной регулировки.
