всем привет!!! у меня вот такая проблема, при открытии водительской двери начинает мигать свет в салоне и не горит лампа подсветки в нижней части панели в ноги. в чём может быть проблема. вагом проверил ошибок нет.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189094 у меня еще не работал зуммер при вынимании ключа при работающих фарах
Скорее всего концевик в двери, попадается такая болезнь, но также стоит проверить жгут проводов в гофре от кузова к двери, бывает и там ломается проводка.
