водительская дверь перестала нормально закрываться
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем abwbsw, 20 ноя 2013.
  1. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    AudiA6C5 2000г 2.4л V6 APS АКПП quattro
    Возникла проблема: водительская дверь перестала нормально закрываться.
    Т.е. если дверью хлопнуть, то она плотно не закроется. При этом не важно сильно хлопнуть или тихо.
    А вот если её закрывать придерживая рукой, то дверь закрывается нормально и плотно.
    Как я понял проблема в язычке замка, он не успевает защёлкнуться полностью при хлопке дверью. Когда поддерживаешь дверь рукой, то замок успевает закрыться нормально.
    Проблема: в ELCATS написаны 3 номера замка (см.рис) для передней левой двери с левым рулём:
    1.4B1837015G Замок дверной с дверным выклю- чателем освещения;
    2.4B1837015J для а/м со специальной защитой
    3.4B2837015G Замок дверной с дверным выклю- чателем освещения;
    Вопрос:
    1.чем отличаются 1 и 3 варианты, кроме цифры в VAG номере
    2.как узнать у меня простой замок или не дай бог замок из 2-го варианта?
    З.Ы. сам замок чистил, не помогло.
      43,2 КБ
  2. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    #2 Vyasheslav, 20 ноя 2013
    Купи бу замок за 500 рублей и не парься
    Скоро кстати она у тебя будет на ходу открываться, так что не затягивай с решением
  3. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Последний, кстати, для праворуких
  4. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Точно, что-то просмотрел. СПС.
  5. GreenL
    GreenL Новичок
    1 окт 2013
    6
    80 В4 1,9 TDI 95
    У меня тоже такая проблема
    Только с пасажирской стороны Попробую разобраться сам поэтому вопрос - как чистил? разбирал обшивку? чем чистил?
    В воскресенье буду сам разбираться - отпишу по результату
  6. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    На b4 обшивка снимается очень просто. По бокам двери (спереди и сзади) по саморезу. Ручка открытия дверей (в сборе) сдвигается немного вперёд и вытаскивается. Разбираешь ручку стеклоподъёмника (если есть). Потом всю обшивку двери аккуратно поднимаешь вверх. Всё.
  7. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Чистить бесполезно только время потеряешь, я пытался и чистил и смазывал, пока дверь на повороте не открылась и чуть пассажир не выпал,
    Поможет только замена замка, можно и новый купить, но проще найти б/у
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    поддержу на 100%
    сам боролся с водительским замком на 100ке С4 - все мойки/смазки/регулировки хватали на 2-3 дня, купил б/у и забыл...
  9. GreenL
    GreenL Новичок
    1 окт 2013
    6
    80 В4 1,9 TDI 95
    Как и обещал отписываюсь
    Снял общивку двери чтобы иметь доступ к замку Использовал керосин и WD 40 Сперва керосином - потом с помощью толстой отвертки закрывал замок и открывал Потом WD и снова открытие закрытие На все ушло часса полтора Замок работает как положено
    PS B-шка это моя первая любовь С недавних пор сменил на 6-ку
  10. Виталий 57 рус
    Виталий 57 рус Новичок
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Да этих действий хватит дней на пять потом всё заново делать надо. Была у меня такая проблема не закрывания хотя я вдшку брызгал просто на язычок потом надоело купил новый замок снял старый стал сравнивать дабы выяснить неисправность и оказалась что у меня на старом замке просто проскочила пружинка которая нажимает на защелку запирающую дверь! Так что катаюсь пока со старым замком новый ждет своей очереди.
  11. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    +1, меняй замок
  12. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Где-то была тема по поводу ремонта замка, там есть фото как его полностью снимаю разбирают и меняется то что надо, но проще поменять
  13. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Проблемы этих замков всего две это износ микрика или с лопнувшая пружина. Что касается пружины то поменять ее в гаражных условиях невозможно, проще заказать на ибей за 3 руб.
  14. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Фсё! Настало Щ-Щастье! В воскресенье поменял замок (купил toprun в exist за 3Круб). Просто песня, закрывается от "легкого дуновения ветерка".
    К счастью случайно увидел тему с отчётом по замене замка вот тут (огромная благодарность автору отчёта) правда там УРОД, но какая разница двери одинаковые. Заменил за 2 часа. Затыки были только в двух местах:
    1. при снятии планки которая держит внутреннюю часть ручки (на фотках было не очень понятно какой фиксатор отогнуть)
    2. и самый гемор это при снятии фиксатора (крепежа) внешней части ручки к внутренней. Вот тут я целый час убил пока снял. Снял только при помощи длинной тонкой плоской отвертки и достал через верхнее маленькое треугольное технологическое отверстие в раме двери.
    У кого проблемы с замком, меняйте и настанет Щ-Щастье и сделать можно своими руками.
