Вода в салоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий778, 13 окт 2012.
  1. Дмитрий778
    Дмитрий778 Bad e-mail
    18 мар 2009
    14
    А4 2,0Т 2006г.в.
    Пару дней назад сажусь в машину, еду и слышу, что у меня где-то вода переливается. Поворачиваюсь назад, а задний правый коврик плавает! :shok:
    Окна проверил - закрыты. Ни каких антенн на крыше нет.
    Ещё немного влажный ковёр правый передний.
    Вычерпал воду с заднего коврика, а она через несколько часов опять появляется.
    Что это может быть?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кондиционер(забит слив, но сейчас не так жарко вроде что б конденсат вообще мог течь...) или льет через корпус фильтра.
  3. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    щас у многих так из за дождей, чисти стоки люка на крыше
  4. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    У меня таже проблемма, вычищал, все водостоки, от грязи, не сильно помогает. Прошелся силиконовым герметом, там где резиновые уполтнители..............тоже не сильно помогло. Заметил одно - если машина стоит на ровной поверхности , то вода практически после дождя не попадает в салон, но если машина стоит по наклоном на бардюре, все правый бок плавает, как перед, так и зад. Левый бок только ремень чутка влажный. Спецы посоветовали снять обшивку и поливать машину со шланга, тогда обнаружиться.........но где ж осень пришла неожиданно ( как всегда)
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня вода под передним пассажирским ковриком. Поступает сверху. Один раз после дождя нашел мокрым салонный фильтр. Как защититься от воды - не знаю. Крышку городить что-ли?
    Во второй раз салоный фильтр уже был сухим. Слышал мнения, что вода через прокладку может попадать, но ведь тогда она должна подняться до уровня прокладки, а "бассейна" у меня нет - сток под АКБ чистый.
  6. Дмитрий778
    18 мар 2009
    14
    А4 2,0Т 2006г.в.
    Читал где-то в просторах интернета, что может быть забит дренаж аккумуляторного отсека. Вроде как, оттуда вода попадает в фильтр салона и течёт по воздуховодам на задний коврик. Открыл капот, под аккумом и правда воды сантиметра 3. Слив был забит листьями и грязью. После прочистки, вода на коврике всё равно набирается.
    Когда я еду, где-то под машиной вода переливается. Такой звук, как будто бутылка воды под сидением лежит и хлюпает.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это ж как высоко должна вода подняться, чтобы политься через фильтр салона :D.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не через фильтр а через уплотнение короба фильтра или мозга и кузовом.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Корпус салонного фильтра вынимается легко? Один болтик или несколько? Сломать что-нибудь хрупкое можно? Герметиком промазывать или прокладка новая нужна?
  10. Дмитрий778
    18 мар 2009
    14
    А4 2,0Т 2006г.в.
    Присоединюсь к вопросу.
    И что делать с водой, которая плещется где-то под полом?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Задирать ковер, подсовывать тряпки, газеты, впитывать вообщем.
  12. Дмитрий778
    18 мар 2009
    14
    А4 2,0Т 2006г.в.
    Так она плещется не только под ковром, но и в системе вентиляции.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мда, запущенный случай.. Ну так высушишь под ковром, выплеснется из вентиляции, снова под ковром будет. Может, сначала надо источник локализировать.
  14. Дмитрий778
    18 мар 2009
    14
    А4 2,0Т 2006г.в.
    Источник локализовал, а вот последствия, не получается:shock:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, поднимать зад машины, чтобы вода вперед перелилась? Наклонять тупо? В днище есть заглушки, но они на случай, когда в кузове. Из вентиляции, думаю, под наклоном польется.
    Источник как локализовал, поподробнее :shuffle:.
