Вода в под обшивкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem71, 19 ноя 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    ребят всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой на днях обнаружил в заднем правом крыле воду под обшивкой , что это может значит швы где разошлись или там где то должны быть дреннажные отверстия и их просто почистить надо7. машина ауди а6с4 спасибо
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Дренажные отверстия есть у всех дверей. Кроме дверей в квартиру.
    Надо встать в известную позу и зубочисткой прочищать каждое отверстие. (снизу двери!).
    Правая сторона всегда грязнее левой, там обочина :umnik:
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    в исходном сообщении ни слова про дверь. я тут на мойке был надысь, а потом колеса менял - и вот тоже озадачился водой. пена не уходила из желобов слева и справа от багажника. там где колесо запасное - мокро. под обшивкой в правом крыле - влажно. и там еще намокший толстый утеплитель, что ли, кусочек был размером с ладонь. он там - инородное тело, или штатно что-то затыкал?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так понимаю в багажнике. Смотреть все уплотнители, включая фонарей.
    Нет, как и не должно быть воды.
    Ей тяжко уйти без помощи.
    Выше ответил.
    Скорей всего.
  5. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Варианты: сварные швы под задним бампером, кронштейны его крепления (отверстия винтов в крыле), клапана вентиляции в задних крыльях, дренажная трубка соскочила (если есть люк). Надо лить воду и смотреть откуда бежит.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Понял спасибо буду смотреть
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Хорошо спасибо
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Согласен, был невнимателен ))
    У соток и 80к одинаковая проблема возникает, как вижу. Только у 80-х справа внизу компрессор стоит и мокнет...
    Была мысль в этом году залезть в багажник и посмотреть, откуда вода, пока помощник поливает из шланга.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ещё вариант, уплотнение горловины бака.
