Вода в нише запаски на 80 В3?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V@n, 16 авг 2004.
  1. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Может у кого было? Как бороться? Откуда она может туда попадать? Памажите!
  2. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Я боролся путем просверливания дырки....
  3. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Откуда она туда попадает?
  4. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Забиты водостоки, протерлись герметичные резинки, сполер или антенна привинчен без резиновх прокладок...
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Вода попадает туда из вентиляции в заднем крыле Я тоже решил проблему банальной дыркой, правда не сверлил, а вынул резиновую заглушку в самом низу "лодочки";)
  6. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Вентиляция - это решетка за запаской?
  7. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    млин у меня такая проблема ща появилась... просто затрахался. Ща пустой багажник снята обшивка тока запаска лежит. вентиляцию закрыл, дырки внизу все проконопатил. млять набирается вода, ниши полностью затапливает, хоть бельё стирать мона. Вода йопт чистая как в роднике. и вот набирается так, когда стоит под дождём (ночь например).. на ходу намного меньше.. так если поливать мыть машину , нихрена не видно где она затекает... да и не затекает после мойки воопчем то.. чё делать - ваще не знаю .. ХЕЛП!! :( раньше такого небыло, появилось как 2 месяца.. на фонарях сухо, стоки проверил, фсё ок. АТКУДА млин?:cry2:
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    наскоко я понимаю, вода вокруг багажника как идет?
    по уплотнителю, затем по фарам, и вниз (по бамперу.)
    если фары Ок, я бы предположил что уплотнитель где-то дал трещину (тем более если говоришь что затекает на стоячей машинке, т.е. затекает, когда наберется энной уровень на уплотнителе)
    ИМХО проверить просто: открой багажник и по заднему стеклу лей водичку.
  9. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    попробую конечно ещё... но это просто ЖОПА!! Хоть рыбок пускай... вода чистая и много ... :(
  10. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Очень может быть - плохие резинки задних фонарей. У меня через них текло. Там ставится все через особый герметик (мягкий). но если сзади битая - все криво - течет. В фонарях вода есть? Если есть, то: по дырке с каждой стороны снизу каждого фонаря, вынуть заглушки снизу иннутри в крышке багажника. Если нет - порваны резинки вентиляции за запаской. Удачи!
  11. Sharky
    Sharky Новичок
    17 авг 2004
    12
    Audi 80 B3 NE 89 - была
    У меня был подобный геммор. Лечил герметиком силиконовым под пистолет. Течет как правило по фонарям
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Насчет удаления заглушек в днище-согласен, выход и не плохой. Только не глушите вентиляционные щели! Не может же дождь идти вечно (с). С ними быстрее просохнет общая влага....
  13. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Есть у меня на В3 было - на заднем крыле стык крыло стойка прикрыт заглушкой снаружи накладка полоска так вот у меня текло под ней и набегало хренову тучу воды. Когда нашол снял её промазал герметом и поставил на место.
  14. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Спасибо всем! Бум искать.
  15. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    У меня на В3 тоже вода затекала в багажник, но текло не через фонри и не через резинки уплотнитяля багажника, а по железке с дырками что идет под крылом, я так и не разобрался откуда течет, но похоже на случай описанныйDark, тогда я взял пластиковую двухлитровую бутылку, срезал у нее верхнюю часть и поставил эту вазу на запаску (очень хорошо она там фиксировалась), после дождей сливал воду, а в багажнике оставалось сухо. Знал бы откуда льется — замазал бы герметиком.
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    да! еще вспомнил. но не ауди. на форд-эскорт было. там слева и справа под задним бампером приличные такие вертикальные отверстия были (размер где-то сантиметров 5х10) прикрытые снаружи резиновыми такими типа штуками, которые болтались. принцип -снаружи дует - их прижимает, т.е. дырка закрывается, изнутри дует или течет вода - естесно открываются. а стекало в них как раз (наскока я помню) из-под люка и еще откуда-то (трубки уходили вверх по кузову под обшивку.)
    так с одной стороны постоянно подмокала обшивка, оказалось - неплотно стояла трубка и отсутствовала эта самая резинка (т.е. и снаружи попадала вода.)
  17. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Странная конструкция: а если долго ехать в дождь, то снаружи резинки прижимает встречный поток и вода скапливается в багажнике?
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну во-первых как я понял, трубки идут от люка. т.е. там есть какая-то типа ниша, в которую иногда (!) может попасть вода, которая и сливается таким образом, т.е. поток воды минимален
    во-вторых, трубка входит как бы в стакан, стенка которого и прикрывается резинкой. так вот в этот стакан может прилично воды уместиться (прежде чем она сможет слиться)
  19. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #19 Васятка, 17 авг 2004
    ОНА!!
    там ешо стык крыла идёт... именно там... короче замазал и полоску тожа на герметик воткул....посмотрим до первого дождя. В жистнь не догадался бы туда глянуть. Бааалшой thnx!
  20. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Audi80/B3 1.8 91г.в.
    А как ее снять, без ущерба для авто? грубой силой, али хитростью?:)
