вода в крышке багажника АВАНТ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lowrider1, 12 мар 2013.
  1. lowrider1
    lowrider1 Новичок
    4 июн 2011
    20
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Всем доброго времени суток! Как то по подает вода в крышку богажника, соответственно с велюра все стекает в сам богажник да и шторка та что прикрывает весь мой скарб от посторонних взглядов вся в разводах. Была такая мысль что под повторителем стоп сигнала уплотнитель прохудился, все замазал герметиком и ни фига.Помогите вылечить!
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Возможно прохудилась трубка омывающей жидкости идущая на заднее стекло.
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ето будит трубка на омывайку,у меня была такая хрень,снимай обшивку и пробуй пырскать и увидиш,там в корпусе идет медная трубка она закисает и когда дворник включаеш то она ломаетса точнее её скручивает и результат вся обшива мокрая!я её полностью не менял где она в нутри нашол пластиковую диаметром и форсуночку одел на ниё а там на медную!еще вариант не снимая обшиву,если форсунка пырскает за движением дворника то точно хона трубке,у меня было так!
  4. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
  5. lowrider1
    lowrider1 Новичок
    4 июн 2011
    20
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    огромное спасибо очень помогли! уверен дело именно в этом т.к. когда стряхивал воду показалось что она пенится, оказывается не показалось!
