вода в бардачке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ujpest, 17 янв 2005.
  1. Ujpest
    Ujpest Guest
    Не пойму откуда у меня вода постоянно в бордачке!
    раньше такого небыло а тут-ни с того ни с сиго открываю бардачок-а там всё мокрое.
    Стекло лобовое протекает или есть какие другие варианты?
    Может кто подскажет откуда и как от этого избавиться
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если это точно вода - тогда ей 2 пути - или через вентиляцию или через лобовое стекло. Если стекло - тогда по идее найдя место течи и высушив можно нанести несохнущий герметик типа силикона и как правило течь перестает. Но ведь стекло-то вклееное, если потекло - значит отходит и может отходить и далее...есть смысл задуматься. Ну а через вентиляцию - тоже вполне возможно, всякие пути бывают...
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: вода в бардачке
    Фильтр салонный сухой или влажный? Возможно забились стоки воды под капотом - там где шланги к отопителю салона подходят - внизу в резинке есть небольшое сливное отверстие - часто забивается, там посмотри...
  4. Ujpest
    Ujpest Guest
    надо посмотреть стоки но есть подозрение у меня что это всётаки стекло отклеилось
  5. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Если родное еще стоит- маловероятно..
