Вода в багажнике! Что ДЕЛАТЬ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sang, 20 апр 2005.
  1. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    В 80ке , в в багажнике под ковром обнаружил воду! Взял все вытер просушил , коврик заправил и через месяц опять тоже самое! Это так у всех или как? Что делать! И обнаружил все случайно искал наклейку с инфо! А так и не заметишь сверху все сухо!
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    чудес не бывает ищи откуда льется!
  3. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    А конденсат может быть ?
  4. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Re: !!!
    Да насверли дырок в полу и не парься!:D
    А затекать через фару может - у меня так было.
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: !!!
    К ВИДЕ ЛУЖИ НЕТ
  6. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    посмотри внимательно соединение заднего крыла со стойкой...там декоративная планка стоит ещё. багажник открой.. оттуда тоже посмотри. там на стыках герметик лежит.. он трескается от времени и через эти трещины вода и попадает. планку эту аккуратно сними. Залей хорошо так герметиком. и на него же планку наместо поставь.. И будет те щастье. :D А ещё в багажнике проверь просто все затычки резиновые... ;) ну и соответственно сам резиновый уплотнитель проверь на багажнике
  7. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: !!!
    Там не лужа там мокро! Салфетку кладеш она становится мокрой
  8. kiral
    kiral Guest
    А чем эти заглушки мона снять? Просто попробовать руками сковырнуть?
  9. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    У меня тоже через фару текло, нашёл с обратной стороны трещину, замазал герметикоми и :rock: Что характерно трещина очень маленькая, надо смотреть очень внимательно:umnik:
  10. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    У меня в купехе тоже сыро в багажнике :(. Сегодня наблюдал, как после дождя вода сплошной струей из ниши запаски вытикала :(. Наверное, через фары течет. Как их снять, проверить?
  11. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Возьми кореша. Загони на яму, сними всю обшивку, запаску и т.п. и попроси кореша посветить снизу/сверху фонарем. Если есть дыры - увидишь.
    Поставь корешу пиво :)
  12. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Вода в багажнике! Что ДЕЛАТЬ!
    Сделал и увидел две дырочки (НАХОДЯТСЯ В круглах резинках)
    ОНИ ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ??!!
  13. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Люк есть?
  14. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Есть механический! А ЧТО7
  15. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Re: Re: Re: Вода в багажнике! Что ДЕЛАТЬ!
    а ничево собсно... бери книгу, смотри схему стоков.. стоки попробуй прочисть.. из-за них тоже может быть такая засада.. в твоём случае - 80% что это они
  16. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Ай да Азымка!
    Лан, не в этом дело.. :love: не знаю, как люк устроен на 80-ах, но у меня на БМВ было так: через стоки вода поступал через специальные трубки, которые выходили наружу. Но они соскочили со своих креплений и воду сливали в багажник.. мож в этом дело..
