вода под ногами водителя!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 2 май 2006.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Доброго здравия всем!
    Проблема на А4 в том, что после проливных дождей обнаружил огромную лужу в районе ног водителя, соответственно весь ковер с паралоном под ним пропитал воды немеряного количества...
    как найти откуда пропускает?
    может ли пропускать воду через левый уплотнитель на стекле и далее под корпусом ЭБУ мотора?
    как проверить?
    пытался отогнуть ковер, но сволочь очень упругий, боюсь надо будет
    снимать сидения и отгибать всю переднюю часть ковра
    может кто сталкивался с такой проблемой?
    огромное всем спасибо!
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: вода под ногами водителя!!!
    Привет!
    Машина в морду бита не была?
    1-я причина - как правило уплотнение между пластиковой коробкой ЭБУ и кузовом,
    там в роли прокладки нечто невразумительное и тонкое, течет при малейшей деформации металлической площадки.
    Что делать? - открутить крышку коробки (один саморез сзади, неудобно, трещетка с головкой рулят),
    отщелкнуть, поднять ЭБУ.
    Полить вокруг коробки водой, посмотреть, потрогать... Течет? -
    вынять и отключить ЭБУ, вынять реле вместе с пластмасской,
    отключить бережно разьемы идущие в салон,
    вытянуть из коробки и в сторону всю проводку,
    снять коробку (одна гайка внутри, другая снаружи)...
    Соединение на толстый слой герметика, особое внимание разъемам в салон и ЭБУ: сгнили - ремонтировать, мокрые - сушить/смазать...
    Еще бывают трещины в герметике кузова после ремонта или трубка слива люка вынята, но это редкость...
  3. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    У себя нашел течь из-за вывернувшегося уплотнения троса капота.А так поиск рулит:обсуждали многократно!:umnik:
  4. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    вот перерыл весь поиск со словом вода...
    и как заметил, проблумы на А4 только с лужами под ногами задних пассажиров
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    на бочке здесь только и проблемы что с заглушкой тросика капота...
    на А4 уже по-другому
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    по порядку:
    бита была только со стороны пассажира, но похожу весь перед разбирали
    вокруг подключения штекеров с ЭБУ на салонную электрику воще ниче нет...
    это значит этой прокладки нет?
    т.е. подтекать может вокруг уходящего корпуса ЭБУ в салон?
    если поливать в это место - я увижу как течет в салон? ковер то черный и весь в воде...
    люка нет
  7. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    #7 Andrian, 2 май 2006
    1 человеку нравится это.
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Как правило гнется независимо от стороны удара
    Как это нет? А как же черная коробка слева под капотом перед лобовым?
    Нет, не увидишь.
  9. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    эта коробка входит вниз в панель, что под лобовухой...
    а там между коробкой и передней горизонтальной панелью, куда она входит(где подсоединяются все штекеры от ЭБУ в салон), никакой прокладки нет... просто пространство между ними
    я верно излагаю?
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Спасибо друг! :rock: :up:
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #11 Браза Далли, 2 май 2006
    Я про вот это.
    Нижняя часть пластикового бокса имеет длинное отверстие, по окружности его прокладка, в металле панели кузова такое же отверстие. В отверстии планка с разъемами (1). Соединение бокс-кузов должно быть герметично, ибо там вокруг вся вода с лобовухи.
    Дай Бог чтобы все дыры после кузовного ремонта заделали...
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    это что я имел в виду!!!
    вот этой резиночки то и нет :-(
    не подскажешь про номерок?
    и еще - что за прога такая классная с картинками?
    огромное спасибо!
    есть же спецы-автопроессионалы!
