А6 45 кузов. Подскажите кто знает – откуда может попадать вода под коврики водителя, а особенно переднего пассажира ? По низу все заглушки на месте
Проверь шовный герметик на горизонтальном участке, рядом с нижними углами лобового стекла. если есть трещины (а они обязательно будут) там вода просачивается в салон по боковым стенкам (на которую крепится рычаг открывания капота, и аналогичное место с другой стороны машины) и прямиком под ковёр. трос капота уже сказали, ещё может по повреждёному герметику просачиваться, на который корпус отопителя к кузову лепится.
В общем так… Лазил, лазил-ни хрена не обнаружил… А тут объезжал длиннющую пробку справа по обочине (не пинайте), шел хороший дождь, пришлось остановиться на косогоре с приличным креном налево… И тут посередине правой передней стойки из-под облицовки на пол кап-кап-кап… Предыдущий хозяин лобовое стекло менял, видимо хреново вклеили. Вопрос: Чем и как промазать чтобы устранить неплотность? Подскажите плиз…
Вырезать лобаш и вклеить у специалистов. Потом сутки не поднимать на подъёмнике и домкрате и не заезжать на бордюры.
у перматекса есть специальный текучий герметик как раз для таких случаев... попробуйте, может и прокатит... естественно придется дать такой же крен , раз уж щель удалось обнаружить... http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=165 http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=218 - по идее- этот...
Братишь такая же проблема сигналка глучить начала,но я менял стекло лобовое думаю что в этом причина,плохо вклеили,полы нужно будет вскрывать там все сыро!!!
