внутренняя граната. 3й раз уже...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 13 сен 2010.
  1. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    в общем нету слов. я не знаю что за беда. постоянно выкручиваются болты внутренней левой гранаты. они выкручиваются, но держатся. в прошлый раз выбежали пешеходы на дорогу - резко врубил вторую скорость и тормоз. граната разлетелась. сегодня аналогичная ситуация, только на перекресток выехала машина и заглохла. затормозить не успевал. вторая скорость и тормоз - итог тот же. на дороге нашел два болта - один сломанный, второй как новый. просто выкрученный. надеюсь что тот, который сломался сделал это не в коробке... собственно когда гранату ставили - я специально попросил смазать герметиком резьбовым.
    ну что за беда, а? =(((
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    все очень просто! прежде чем закручивать болты смажь из фиксатором резьб! в автомагазах продается! и будет тебе счастье!
  3. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    если вы не заметили- я написал, что болты смазывались...
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    я без герметиков всяких ставил и усе нормуль..
    может вибрация какая?
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я незнаю , что такое герметик резьбовой! есть специальная паста! она 3 видов по прочности! и специально преднозначена для таких моментов! и колхозить ненадо. и называется она ФИКСАТОР РЕЗЬБ!
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Не употребляется там фиксатор резьбы в оригинале. Болты затягиваются моментом 40 Нм (если болт М8) или 80 Нм (если болт М10 или трипоид).
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    не надо фиксатор, а то потом в следующий раз запаришься откручивать. все закручивается без фиксатора, но действительно с большим моментом.
  8. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    болты в комплекте часто идут с фиксатором уже. резьбовой герметик и есть фиксатор... одна фигня. динамометрического ключа нет, но затягивали от души...
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Именно эти болты не идут с герметиком и после откручивания их заменять не требуется в отличие от других болтов в подвеске например.
  10. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    А я не понял, зачем при торможении 2-ю скорость втыкать, типа торможение двигателем? Поправте если что не так сказал:shock:
  11. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    да, чтобы скорость быстрее сбросить. т.е. торможение двигателем+тормозами. иначе я не успел бы остановиться.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно от многократного откручивания-закручивания болты вытянулись и текут, близки к моменту разрыва.
    Поставь новые болты и смой масло карбом из резьбы фланцев. Приржавеет так, что потом вообще хрен открутишь :snooks:.
  13. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    дело в том, что 2 новые гранаты брал - с обеими были новые болты - их и ставил каждый раз новые... ладно, попробую промыть... а бензом не пойдет?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Бензином промыть можно.
    Не исключаю что болты из комплекта говно, хотя если затягиваются до нужного момента, то откручиваться не должны.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А с фланцем куда граната прикручивается все нормально?
    Опять же может и резьба под болты во фланце раздолбаной быть.
  16. Женис
    Женис Новичок
    5 сен 2012
    5
    A80 1.8 89г
    Флянец я поменял все равно такая же беда. Откручиваются все болты!!!((( Не знаю что делать уже(((
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    #17 Geka, 5 сен 2012
    Было такое у знакомого на сорок первом москвиче. Помог фиксатор резьбы (не герметик, а именно фиксатор) и хорошее отмытие резьбы спиртом. А так что только не делали, откручивались хоть убей.
  18. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    вибрация присутствует при разгоне или торможении?
  19. Женис
    Женис Новичок
    5 сен 2012
    5
    A80 1.8 89г
    новый фланец купил и гранату поменял за одно, но динамометрического ключа нету. Затянул от души на силу рук.))) Все равно откручиваются.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    закручивали набором шестигранников из ашана ?
