вновь по приборке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем iStason, 3 дек 2013.
  1. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всем привет! возник вопрос по всё той же приборке ММ) сделал тест исполнителей. стрелки спидометра и тахометра отклонились до упора вправо и остановились там где должны (на 3х тысячах оборотов и на 100 км/ч), а все остальные (т.е. t масла, t охл. жид., топливо, и зарядка) хаотично двигаются от и до без остановки.
    ещё у неё присутствуют глюки как, периодически на ходу загорается лампочка свечей накала (как бы мерцает, то ярче то тусклее. лечится постукиванием по щитку), иногда обороты холостого хода становятся не как положено - 740об/мин., а где то 520об/мин., иногда плавает стрелка t охл. жидк. (нагреется до 90гр. потом упадёт до 70-80гр. и снова поднимается до 90гр.) и напоследок, изредка с утра, на холодную ВСЕ стрелки лежат! и ч/з некоторое время начинают работать как положено.
    вопрос вот в чём: это начало конца приборной панели или ещё в что то (например дело в моторчиках датчиков)??:confused:
  2. Виталий 57 рус
    Виталий 57 рус Новичок
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Уже на середине :D
  3. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    может быть кто подскажет где её вылечить??? может конкретного доктора!? про замену на VDO я в курсе!
  4. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    А есть смысл её делать, на моей сошли с ума два мотора ,уровень топлива и зарядки так за ремонт запросили 5тр. взял донора за 1тр. переставил моторы сам.
  5. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    ты считаешь что у меня тоже моторчики с ума сошли, а не процессор глючит???:confused:
    если так, то мне нужно менять четыре моторчика..
  6. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    628
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  7. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Не факт что моторы, у меня просто после корректировки стрелок они снова убегали
  8. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Я же говорю взял донора то есть бу панель
  9. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    #9 iStason, 7 дек 2013
    ещё один вопрос, моторчики от VDO подойдут на MM??
  10. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    не могу сказать.
