Всем привет, проблема такая Ауди а3 8р 2009 Пробег 240000 Как наступает лето , перестаёт заводиться с первого раза , крутит и глохнет , это только после не длительной стоянки мин 30 и все , капут , ночь постоит -заводиться . Менял все что можно и все что нельзя 1. Бензонасос 2 дтож 3 форсунки снимали , промывали на стенде 4 в клапана залазили 5 катализатор вырезали Диагностика не говорит никакой правды , может у кого был такой тяжелый случай , поделитесь опытом , спасибо
. Чёт не понял. Что диагностика ни одной ошибки не выдаёт? На старых авто если механика рабочая, то проблема как правило в проводке (где-то что-то замыкает или наоборот - нет контакта) При этом ошибки могут совершено для других областей писаться.
