Без предварительных симптомов взял и перестал работать, сАбака Никогда не выл, не гудел, не ипал мозг. Работал тихо. С пустым баком никогда не ездил. Машина просто перестала ехать, словно кончился бензин. При попытке завести сначала схватывала едва-едва, а потом и схватывать перестала. Предохранители в порядке, 12В на питании насоса есть. На всякий случай кинул провод напрямую с аккумулятора - никакой реакции. Вопрос: кто сталкивался с подобным? Такая скоропостижная смерть кажется немного странной... Может, там провод какой отвалился/отпаялся? Кстати, сопротивление между "+" и "-" - бесконечность Прошу поделиться опытом, у кого таковой имеется :rotate: Вскрытие, конечно, всё покажет, но хотелось бы немного вооружиться информацией Заранее спасибо за отклики 2Sewerok: Серег, если воткнёшь эту тему вверх, как "важную" (часиков до 16), нифиха не обижусь :rotate:
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Обрыв цепи коллектора- смотри обмотку (на противоположных ламелях). После того как разберешь, естессно!
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Где вероятность обрыва выше? Внутри насоса (доступно только после развальцовки насоса) или где-нить поближе?
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Щётка в насосе сдохла-100%,делал не раз,хватает минимум на год...
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Деш, друг, что же ты ВалачкоФФа не спросил об этом??? Я те щас всё расскажу. Раз накрылся - не ищи неисправность - меняй. Если накрылся без предварительного гудения, треска, скрежета и т.д. - значит у тебя стоял Пирбург... Если бы стоял Бош - гудел бы, как у меня. Процедура замены - я без ямы прямо во дворе поменял за 1,5 часа. Понадобится ключ рожковый на 36 - я бегал покупал, чтобы открутиь трубки. Короче, позвонишь, если чО. Удачи.
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Вариант - либо обрыв в обмотке мотора (редкость), либо обрыв питающего провода к насосу (в бензобаке), либо щетка насоса. Переборка насоса не всегда удается - некоторые насосы разбираются, некоторые нет - завальцованы. Если насос в снятом состоянии не "прозванивается" на сопротивление - надо менять.
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Было тоже самое - просто тихо сдох насос, без всяких предварительных звуков... поехал купил новый (VDO-Siemens, 140$), за полтора часа поменял
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Наоборот.Питбург раньше перестает выдавать нужное давление и умерает постепенно.Бош,сразу.
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Похоже на правду, у меня вроде как раз БОШ родной стоял... :rotate:
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? БОШ завывал у меня год, потом с геометрической прогрессией издох....
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? ...о ё как всё сложно,вытаскиваешь насос аккуратно развольцовываешь и достаёшь потраха ,вытаскиваешь стёртые в хлам щётки(все деланые насосы со щетками на автомобилях 93-95г,просто стёрлись-время пришло),выбираешь ту что поцелее,откусываешь медную шинку примерно посередине,и идёшь со щёткой на рынок или в магазин где торгуют всяким хламом к электродрелям и болгаркам.Подбираешь примерно похожые по габаритам щётки(аж рублей по двадцать за штуку),идёшь домой.С помошью напильника подгоняешь размеры,спаиваешь откусанную шинку с новой щёткой,собираешь,завальцововаешь,если будет немного бежать не страшно,всё равно насос в баке,ВСЁ ПОЕХАЛИ!!!!
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Спасибо за отзывы. Насос заменил. Стоял Бош, заменил тож на Бош. На рынке почему-то предлагали Пирбург и ВДО и убеждали, что Бош - гавно, и его уже не ставят на автомобили на конвейере (очевидно потому, что в этой лавке просто не было Боша ). Старый не выкинул - планирую надругаться над ним с целью изучения в свободное время. Но если кому надо - могу этого не делать, а отдать кому-нибудь. Кстати, я им об верстак легонько стукнул - он заработал Так что имейте в виду - если отказал насос, то необязательно вызывать эвакуатор или буксир - достаточно просто постучать по насосу и доехать до гаража или стоянки своим ходом
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? Была похожая ситуация почти на 100%, вылечилось заменой бензонасоса Бош-на-Бош, а насос тоже хочу посмотреть-починить старый, а у Боша бензонасос старый действительно снят с производства и идет другой под замену
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? А не зря продавцы на БОШ гнали, имея 3 года практики почти ежедневной замены насосов я за Пирбург. Чисто из жизненного опыта, БОШ ВСЕГДА выхаживал значительно хуже, поетому многие предпочли возить дороже, но без возвратов... Тоже инересно было, неисправн. насосы резали, заглядывали, вывод - ремонтировать не стоит... Проблем с обмотками и пр. не видел никогда, ну нечему там отгорать или отпаиваться. Изнашивается как правило все в комплексе - и сам насосный агрегат (но с этим еще можно жить, если пение не задолбет), а самое главное - щеточный узел ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТОРОМ, кой выгрызает почти донемогу (и просто замена щеток превращается в гемор, поди подгони чтоб не подвисали, запрессовывая/распрессовывая, и бойся потом чтоб не заклинило в самый ответственный). Кстати порой съедало так, что отламывались кусочки ламелей и попадали под ролики насоса - насос клинило. Пробовали сотрудничать с хорошей конторой по восстановлению насосов, там их подвергали серьезному ремонту вплоть до напыления спецсплавом насосного агрегата, но все отремонтированные тоже быстро вышли из строя, так что о восстановлении у меня осталось негативное впнчатление. Вооще все эти проблемы только из-за паскудного грязного топлива, в коем всякая мелкая абразивная дрянь приводит к такому, насос получается как расходник, принимайте как данность. У нас тут например за всю жизнь машины вооще не знают что в ней такая железка есть, никаких проблем.
Ответ: Внезапный отказ бензонасоса. В чем причина? ...в B4 он в баке на B3 не ковырял,делал штук пять все на B4,один поменял потом, потому что владелец опасался что сдохнет,другие ходят ,самый первый уже 2.5 года...
