Сегодня с утра завел машину и обнаружил, что пропал холостой ход. Обороты опускаются до 450 и такое впечатление, что движок выпрыгнет из под капота. Подскажите, что может явиься причиной данного трабла. С чего начинать. (двигатель RU)
И чего, никто не поможет, не подскажет куда первым делом смотреть? Просто непонятно, движок работал нормально и вдруг резко такой трабл.
А ты проверь работает ли датчик ХХ! Поверни зажигание и отсоедени от него клему, потом снова соедини-если услышишь щелчок то все нормально и дело не в нём! Эта одна из возможных причин! Удачи!
Cпаибо. Обязательно проверю. Вчера открылась ещо одно обстоятельство: хх пропадает после того как закрыть и потом опять до конца открыть "подсос". До закрытия-открытия подсоса обороты в норме, стоит им подергать туда-сюда и обороты падают. Что такое, хрен его знает.
Странно - никада не видал чтоб на двигле RU датчик ХХ был??... там же Карб вроде... в общем у меня тут есть Б3 SF Keihin II - там точна также было. Ну пришлось почистить - пропало. Потом снова появилось - прокладку поминял, опять пропало. .... через месяцок снова такаяже беда - поехал к карбуляторщику тот с заслонками поколдовал теперь всё окей. может чем поможет...
Ну наверно я просто твыразился не научным языком а житейским! По научному называется либо реле отсечки главного жиклёра , либо отсечной клапан частоты холостого хода и есть он почти на каждом карбюраторе, даже на жигулях!
