Правда ли что вентилятор и термостат срабатывают одновременно? Когда заводишь на холодную должен ли крутится вентилятор охлаждения?
Ответ: Вмскомуфта и термостат Думаю что не правда. Вентилятор включается/выключается от темп. датчика.
Ответ: Вмскомуфта и термостат вискомуфта вращается постоянно с двигателем на подшипнике - не с оборотами двигателя, когда двигатель греется выше 100град. где как, жижа в муфте густеет и превращается в желе и муфта вращается с оборотами двигла.
Ответ: Вмскомуфта и термостат На вискомуфте вент. срабатывает по достижении определённой температуры "механическим"(даже в чём-то-"гидравлическим" )путём,а второй, электрический,по сигналу от кондея или при достижении критической температуры(сколько точно "в граммах"-есть в книжках...)в помощь вискомуфте,если её недостаточно или она не сработала.
Ответ: Вмскомуфта и термостат В авто всё как нибудь с чем нибудь связано. Термостат, как и вискомуфта и эл. вентилятор относятся к системе охлаждения. Вискомуфта с крыльчаткой расположена за радиатором и температура воздуха, выходящего с радиатора и попадающего на вискомуфту, определяет вязкость жидкости внутри муфты: холодный воздух не нагревает муфту и она крутится на оси свободно. Если в радиаторе оказался горячий антифриз (туда он попадает после того, как откроется термостат), муфта нагревается выходящим из радиатора воздухом, вязкость жидкости в ней увеличивается и частота её вращения увеличивается, тем самым увеличивая поток воздуха через радиатор.
