A4 B7 Вместо печки , включаеться кондиционер.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Влад иванков, 25 ноя 2018.
  1. Влад иванков
    Влад иванков Новичок
    20 сен 2018
    5
    Израиль
    Всем привет, извините сразу за орфографию. Живу в Израиле . У меня ауди а4 б7 , пробег 130,000 км. Дело в том что хоть страна и постоянного лета но иногда бывает прохладно...требуется печка. В машине стоит климат , и когда я включаю температуру на максимум то на прогретую машину наяинает дуть кондиционер...
    Трубки которые обычно от включенного кондиционера начинают потеть и быть хололными наяинт так же замерзать толькот на режиме печки.ктото сталкивался?
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Диагностику климата ВАСЕй делайте. Возможно не исправны датчики температуры уличный или салонные.
  3. Влад иванков
    20 сен 2018
    5
    Израиль
    А как если не секрет? Ездил в сервис сказали либо за 2500 шекелей снимать всю торпеду и чистить радитор либо за 500 шек. промывать радиатор под давлением. Мыть под давлением очкую так как может треснуть радик и потом проблем не оберешся
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ни секрет. Диагностика VAG проводом .
    Мне честно странно как то что на сервисе у вас не знают что такое диагностика климат установки?
    Вас как бы по Русски сказать "Наеб*ли". Радиатор печки снимается без снятия торпеды! https://www.drive2.ru/l/2608133/
    По идее это что то подобное
    И там нет высокого давления, просто идёт постоянная циркуляция.
    Я бы посоветовал вам купить новый радиатор и сделать нормально диагностику!
  5. Влад иванков
    20 сен 2018
    5
    Израиль
    Ты не представляешь как я тебе благодарен за инфу.
  6. Влад иванков
    20 сен 2018
    5
    Израиль
    последний вопрос . На печку из под капота идут 2 трубки. Какие из них должны быть горячими? Или обе?
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Верхний подача, горячий. Нижний обратка менее тёплый. Это если смотреть на патрубки которые входят под лобовым стеклом. На самом радиаторе щас уже не помню какой где, вроде с низу на радиаторе в выход , а сверху вход, но еще раз не уверен.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.390
    Кондей не вместо печки включается, а параллельно.
    Кондиционер работает всегда, если
    1. не включен режим ЭКОН
    2. нет ошибок, запрещающих его работу
    3. температура окружающей среды выше +3.. 5 градусов.
    Регулировка температуры в салоне производится заслонками.
    Не нужен кондей - включи ЭКОН.
    Но не удивляйся, если будут потеть стекла.
    Что говорит диагностика климата?
    Ошибки по приводам есть?
    А то сейчас сделаешь кучу ненужных движений, а результат будет тот же.
