Влезут ли колеса
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем nectop, 27 май 2010.
  1. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Ребят, хочу резину прикупить 245/45/R18. Подскажите, влезет ли на A4 B7, без задевания арок?
  2. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    влезут, по вылету смотри!
  3. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    У меня диски реплика (о'ля Audi Allroad) но я подумываю проставки поставить спереди 1 см сзади 2 см.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    18-е с 45-м профилем? имха вряд ли. То есть за крылья цеплять может и не будут)), а в крайних положениях руля по-идее очень могут задевать, т.к. если сравнивать со штатными 235/45/17, то ширина колеса 245/45/R18 будет больше на 10мм, а диаметр при этом еще на 35мм. Надо мерить, прежде чем купить.
    ЗЫ. Погрешность спидометра будет в "-" на 5,5%
  5. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    У DAV стоят с 45 профилем 18-ые,но 225.
    Спроси, впритык они у него или нет.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.466
    Литва
    cannondale sl2
    245/45 на 18мм выше, нежели 225/45.
    Скорее всего, все будет в порядке, если вылет колеса правильный
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.466
    Литва
    cannondale sl2
    что мешает купить 235/40/18 и не задавать лишних вопросов?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.466
    Литва
    cannondale sl2
    про погрешность спидометра не уверен.
  9. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Сейчас такие стоят, но резину пора менять, так как гумно Пирелли Драгон не балансируется нормально, чего только с ней не делали. Вот продают немного БУ именно 245/45/R18 вот думаю поставить, но еще с учетом того, что проставки хочу поставить, а то заднее колесо вообще в арке где-то потерялось, смотрится не очень.
  10. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    на 9
    у меня сейчас стоят 245/35/20 на б6, а они на 3мм больше в диаметре...
    это не так. при штатных размерах спидометр завышает, а с этим размером показывает реальную скорость - неоднократно замерял по спутнику
    +1
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну так шинный калькулятор выдал))
    а одометр? )) на больших катках пробег будет врать в минус, что кагбэ и не плохо)))))
  12. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    одометр завязан со спидометром. на всех машинах стрелка показывает скорость больше чем на самом деле и в данном случае погрешность устраняется
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну ваще-то то, что спидометр завышает скорость на 5-6 км/ч сделано специально, это вроде как обсуждалось уже)) но при этом одометр должен считать реальный пробег, т.е. с учетом намеренно введенной погрешности спидометра. Т.о. если спидометр и одометр жестко связаны, и спидометр начнет показывать реальную скорость, то одометр начнет врать))
  14. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    У меня на саабе спидометр завышал всего на 1 км, на мазде - на 8км, сейчас на ауди - на 3км/ч. Везде сравнивал при скорости по спидометру 100 км/ч и реальными показаниями GPS. Вообще по-моему предельно допустимая погрешность спидометра может составлять до 15% от скорости движения, но только в большую сторону. Т.е. спидометр может показывать только большую, чем реальная, скорость! Точно он показывать никогда не будет, так как скорость зависит от разных факторов, например, от износа резины (уменьшение диаметра колеса), а также от температуры окружной среды.
  15. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    5-6км/ч завышения со 100км/ч это и есть 5,5% которые выдал тебе калькулятор, так что это моим словам ни в коей мере не противоречит, а наоборот подтверждает, что погрешность уменьшается
  16. Dith
    Dith Новичок
    9 апр 2009
    2
    Audi A4 2.0t Quattro '05
    #16 Dith, 28 май 2010
    Другой дурацкий вопрос... А влезут ли R19 от А6 и если да то на какой резине? ))) Машина 2.0TFSI Quattro 2005 год 8E...
  17. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    действительно дурацкий - выше же написано и показано что даже 20" поставить можно
    вот на 19" от а8 без всяких проставок с резиной 235/35/19 - штатный размер, можно повыше или пошире
    от а6 тоже подойдут с такой резиной
