A4 B7 влажный выпускной коллектор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Аниуар, 14 сен 2014.
  1. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    Здравствуйте! Нужен совет!
    Утром на холодную машина стала подтраивать, после прогрева-стабильно работает! Заменил свечи-оригинал.Антифриз протекает(чуть-чуть) из-под Датчика ТОЖ. Сегодня утром, завел машину,открыл капот проверить антифриз,увидел дымок в районе выпускного коллектора 1 цилиндра( тот,что у радиатора)Присмотрелся-коллектор влажный на этом цилиндре(5-8мм) и что то там выгорает-от туда и дымок( после прогрева влага исчезла, двигатель работает ровно. Что может быть? Прокладка ГБЦ?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Вот у тебя перед глазами твоя машина, вот твой мотор, вот что-то откуда-то капает на коллектор... Взять зеркало, фонарик, сфотать телефоном, пощупать наконец - не судьба?))))
    Ну откуда нам знать - откуда там у тебя что-то протекает? Такие-то вещи можно только увидев определить.
    Вот у меня например каждое утро капля антифриза под машиной, как думаешь, может тут спросить, что это может быть?)))
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.992
    Как вариант колпачки (сальники клапанов) маслосъемные в первом цилиндре ...
  4. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    спасибо
  5. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    Уважаемый Саня! Иногда, лучше молчать,чем говорить. Прочитайте внимательно мой вопрос-потеков снаружи нет! просто-мокрый выпускной коллектор! что там можно увидеть без вскрытия? я спрашивал совета у бывалых, только и всего!
    совет троля мне не нужен!)))
    удачи
  6. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    жора масла нет абсолютно.если маслосъемные жора не будет?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.992
    Будет если усугубится ... Но по сабжу я только предположил вариант .
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #8 Yurasem, 14 сен 2014
    юноша... зря грубите! побудьте, поживите сайтом как Саня... потом уж будете выводы делать!
    зы: ответели вам правильно... а по сабжу, если на коллекторе мокро, посмотреть от чего так! как вариант.... из под клапанной крышки, переднии сальник! как то так :hi:
    да.... как вариант, попробовать мокроту на вкус (без шуток), масло будет маслом, антифриз будет сладким!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Сначала уважаемый - потом тролль.. Да ладно, Бог с ним. Тут я сам похоже не прав был. Вот только я никого не оскорблял. Ну спишем на отсутствие настроения. Тут кто хочешь расстроится, если Мелкон+Ратков "диагноз" ставит и как правило - безошибочный!)
  10. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    была течь из-под клапанной крышки, точно над коллектором,-под шлангом не знаю точно чего!) спасибо за советы!)
  11. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    ЗЫ. во-первых, спасибо за юношу!) мне 42 года
    во-вторых, "тролить"-общепринятое обозначение болтунов-много трепа,ни какой информации,
    ))) это я на счет "оскорбления"
    ВСЕМ спасибо!)
  12. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    и еще,шланг клапана ВКГ треснувший-аккуратно загерметизировал с помощью пластиковой трубки чуть большего диаметра и силиконового герметика. оригинальные шланги дороговаты!(( вопрос-есть ли аналоги шлангов клапана ВКГ и где можно заказать?(желательно онлайн). подсосы устранил-обороты при торможении не падают),но легкое троение на холодную осталось. Пропусков зажигания AutoCom не выявил.
  13. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    ЗЫ.ЗЫ.))))) ежеутреннюю каплю антифриза под машиной я бы не потерпел!)))))
