владельцы ELSA помогите схемой пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 19 мар 2012.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #1 Jerico, 19 мар 2012
    Проблемы с блоком АБС. если вкратце, то старый восстановили и он в 2 секунды снова полетел. Поставил другой и снова ошибка. Грешу на проводку от блока АБС (может припаяли что не тов АБС и он дал КЗ, мешающее теперь нормальной работе АБС). Поэтому прошу помощи - можете кто-нибудь дать схему проводки от АБС по ЭБУ и прочего. то есть не сама распиновка АБС, а куда от него идут провода - хочу все прозвонить. Заранее всем спасибо.
    Добавлю еще то, что с тех пор как второй раз сгорел ПЕРВЫЙ блок АБС, диагностика проходит нормально, пока не подключаю АБС. как только я его подключаю - перестает диагностироваться вся машина кроме коробки и климата. поэтому думаю где-то кз и прошу у вас схему проводки.
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Может плохо восстановили... у друга так же с подключенным АБС машина не диагностируется. Паял блок и на какое-то время хватало потом снова отказывал. Но если хочется повозиться, то вот:
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    спасибо за информацию! очень юлагодарен!
    и какой же выход из ситуации он нашел?
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот такой:
    Вернее ещё ищет. Как понимаю эта болячка блоков относится именно к кватрам и блоки дефицит и дороже других.
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Да, дефицит. сам 5 месяцев искал. даже в белорусии искали мне. нашел в москве - и всеравно что то не то(((
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А номер блока не такой же как выше цитировал объявление?
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    он самый - А
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Счастливчики :)
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так проблема то в том что нашел я этот блок. а проверить он нерабочий или какое-то кз у меня я в машине - я не могу - не у кого больше его поставить.
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так перед покупкой надо подключать и смотреть работает или нет. Они ж проблемные и не факт что продающийся рабочий.
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а после чего у этого товарища стала диагностика тупить вместе с АБС?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    С покупки авто.
  13. колян46
    колян46 Новичок
    23 июн 2011
    55
    А6 Avant 1998г.в.
    а что вообще с АБС?
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Прочитай тему, написано же. Ломается абс и на панеле высвечивается.
