Владельцы АВК, подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BangAudi, 6 июл 2005.
  1. BangAudi
    BangAudi Участник форума
    20 дек 2003
    108
    Audi 80/B4 ABK 2.0 95г.
    Провел вчера диагностику VagCom-ом. В результате выдало: (Digifant 1.75), 00513 - Engine Speed Sensor (G28), 03-00 - No Signal
    Вопрос следующий: а разве на АВК есть датчик скорости? :confused:
  2. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Ответ: Владельцы АВК, подскажите
    Про это ваще не в курсе. Надо тоже как нить диагностику замутить...
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Есть, даже два, на схеме №3, 4
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=150&unit=4E506F9C
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    У меня такая же машина толко 93г датчика оборотов двигателя нет точно на тахометр идет с датчика Холла через Digifant а ошибка 0513 действительно
    этот датчик Попробуй сбросить ошибку и поездить
    посмотри появится или нет возможно это просто сбой программы бывает Vagcom глючит
    Удачи
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчик скорости относится к системе ABS. :umnik:
    VAG 893 927 803 A - 2 шт перед
    VAG 8A0 927 807 - 2 шт зад
  6. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Уважаемый Energy22 Это совсем не те датчики ошибка
    0513 говорит о неисправности датчика скорости ДВИГАТЕЛЯ! (Engine Speed Sensor) Аего на АВК по крайнеймере до 94г нет проверено на трех авто
  7. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    Вопрос снят. Цитата из мануала по VagCom-у:
    Q: Are there any Fault-Codes that can and should be ignored?
    A: Yes. Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28) if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
    In addition, many Automatic Transmission Conrtol Modules will show a DTC that indicates a faulty brake light switch. This can also be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
    Т.е. так и должно быть при незапущенном двигателе. При запуске ошибка пропадет. Если бы датчик действительно не работал, то двигатель бы не завелся.
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Самое прикольное, что именно к АБС все и относится, а прочитав первое сообщение я почему-то только про двигатель и понял..., Наверное так был задан вопрос... :)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я ж написал, датчики ABS. А других и нет.
    Вот как хорошо. Дашь затравку, сразу и правильные ответы пошли. А то ждет человек непонятно чего. :laugh:
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    во как... :chainik:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А як жешь... :hi:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это хорошо что одна ошибка. У меня на диагностике штук так 10 вылезло. Потом сбросили, всё пропало. No errors грят.
    Правильно советуют, сбросить надо эроры. :up:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кстати, Вагом сам диагностировал? :very_cool:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Перевод без редакции. Прикольно звучит.
    Q: Есть ли любые Кодексы ошибки, которые могут и должен игнорироваться?
    A: Да. Большинство 1995 и более раннее ЭКЮ Bosch покажут Вам DTC "00513 - Двигатель Ускоряет Датчик (G28), если Вы просматриваете их, когда двигатель не бежит. Этот кодекс ошибки уходит отдельно, как только Вы начинаете двигатель. Если бы этот датчик был действительно дефектен, двигатель не бежал бы вообще! Пожалуйста игнорируйте этот кодекс.
    Кроме того, много Автоматических Передач Conrtol Модули покажут DTC, который указывает дефектный выключатель тормозного сигнала. Это может также игнорироваться и не будет появляться, нажимаете ли Вы тормоза однажды перед проверкой Кодексы Ошибки.
    :laugh: :laugh: :laugh:
  15. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    ага, прикупили тут на днях К-Line :up: .. пока только учимся :dead:
