Владельцам тип-троников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximilian, 1 сен 2004.
  1. Maximilian
    Maximilian Bad e-mail
    12 май 2004
    105
    Audi A6 2.5 TDI 21
    Каждые 60.000 нужно менять масло и фильтр. Кто какое масло предпочитает использовать? Купил Ваговский АТФ в белых банках. Коробка FAD. Ваше коментарии.
  2. zavadski
    zavadski Guest
    Ауди дает пожизненую гарантию на жидкости в данных узлах, хотя на наших сервисах, за исключением столицы рекомедуют менять каждые 60 тыс. Есть желание меняй, лучше рекомендованные производителем масла. :umnik:
  3. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    В АУДИ коробках типтроник ни масло, ни фильтр менять не требуется.
  4. Maximilian
    12 май 2004
    105
    Audi A6 2.5 TDI 21
    Мне тоже говорили, что вроде ЛОНГЛАЙФ. Но в ЭТКЕ присутствуют как расходные материалы. Да и в местном сервисе оговорились про 60 тыс. км вот и возникает вопрос, как поступить.
  5. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Дело в том, что без спецоборудования, все масло поменять невозможно. Только то масло, что находится в картере АКПП, приблизительно 3 литра. А всего в коробке около 12 литров... Так что... Обновить масло конечно можно, но лучше его поменять все, т.к. в нем скапливаются частицы износа фрикционных дисков...
    Для этого в разрыв магистрали охлаждения ATF подключают емкость со свежим маслом. Заводят машину, и при работающем двигателе старое масло вытесняет новое в том же количестве.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    не эксперт, но вот что слышал
    менять просто по пробегу действительно официальных рекомендаций нет. Расходники есть, а как же без них - коробку можно разбить, поломать и тд, вот тогда при починке и льют новое масло и фильтр ставят.
    Иногда смена масла помогает если коробка стала бухать, дергаться.
    Я просто так по пробегу менять не буду, только если поломка или неровная работа.
  7. Kil
    Kil Участник форума
    25 мар 2004
    229
    LC200
    Этим летом менял масло и филтр в коробке, т.к машина началадёргаться при разгоне, сначала немного дергалась а потом что жутко становилось!
    как поменял масло сразу всё стало тип топ!
    масло заливал в белых банках, банки вроде были литровые точно не помню!
  8. AlexyA
    19 май 2004
    204
    А сколько заливал масла? И каким способом?
  9. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
  10. Maximilian
    12 май 2004
    105
    Audi A6 2.5 TDI 21
    Короче вывод такой- если с ней всё ОК, то лучше и не лезть туда. А когда начнутся проблемы(если начнутся), то можно и поменять. Вот только поздно не будет ? :)
