Re: Re: Re: Weff'у Кстати да...похож на то...но примерно же сказал... а скоро и 2000 у.е. не хватит...:cry2:
Re: Re: Re: Re: Weff'у да нет, 1000 уе в год, это 83 у.е. в месяц..я не представляю как существовать то можн на такие деньги, не говоря уже о машине....вот если ты имел ввиду 1000 уе в месяц..это другой разговор..тут всё понятно
Менял ремень ГРМ на своем 2,6 - 40 минут на все про все, элементарно, морду трогать не надо, тильки ремешок лучше оригинал
Не знаю что там за 2,6 был, мой пуляет куда шустрее 2.3, при этом кушает меньше, состояние разное бывает, "вроде исправный" понятие растяжимое
Ответ: Владельцам соток вопрос to САН САН: Если не сложно, в двух словах напишите пожалуйста как ремень меняли. Я вот только приобрел такой агрегат, думаю сам поменять ремень.
Ответ: Владельцам соток вопрос если опыта нет лучше не лезь мне менял друг(при мне)да не спеша наверно за час.метки выставить и не сдвигать валы,но с натяжкой ремня надо чувствовать если будешь менять меняй помпу и ролики обязательно,если не уверен в термостате и его тоже(потом чтоб его заменить надо будет ремень опять снимать)
Ответ: Владельцам соток вопрос Спасибо. Посмотрю и подумаю буду менять сам или нет, просто предыдущий хозяин сам менял, и сказал что это не сложно.
Ответ: Владельцам соток вопрос Господа боже мой о чем терки двигатель каждому нужен свой , по манере езды и по деньгам . 2,0 2,3 ветер чувствует 2,0 -4 цилиндра крутящий момент распределяется не очень равномерно на кален вал (ведь всего 4 горшка правда ) у 2,3 пятерки все по равнее правдо говорят что какието проблемы с охлаждением 5-го цилиндра но по моему это все чепуха . (жрет 5-ка тоже побольще , двиган работает уже по другому.Говорят что хороший двигатель.) 2,6-2,8 это то что надо дури валом ветер и нагрузка по барабану горшков 6 само собой и ресурс бвижка побольше бедет веть ты его оборотами насиловать не будеш мощей и так до хре... .Кушает бензин хорошо по городу 13 примерно АИ95 ну и тянет соответственно , удовольствие от езды есть. да V6 маслоеды это надо учесть но это ничего такой кайф от езды это того стоит лучше брать 2,8 он посильнее и соответственно должен за свою жизнь меньше устать . У нас в Казахстане проблема с арстоможкой вообще нестои так актуально Я хотел вообщето взять мерин в 126 кузове , кому надо тот знает о чем говорю это 5 метровый корабль 2.8 обьемом , так вот расчет у нас простой Автовоз 1300евро услуги по пакупке примерно 500 выйдут + стоимость самой машиный 2500 нашол экземпляр и растаможка около 1200 евро ИГОГО = 5500 за все удовольствие !!! У нас кайф . Все к нам:rotate:
Ответ: Владельцам соток вопрос Все в этом топике давно подобрали себе моторы к 45 кузовам. Про вашу халяву по таможне давно знаем
Ответ: Владельцам соток вопрос вот у нас халява так халява,из европы 50 баксов за любую машину :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Владельцам соток вопрос В европпе чего нибудь после вас осталось:very_cool: :very_cool: :very_cool:
Ответ: Владельцам соток вопрос Тебе надо исключительно РС6 тащить и неприменно от MTM на копье-6 ст :rotate:
Ответ: Владельцам соток вопрос во-во 4 с 365 киловаттами ,самый сок :rzunimagu копьё рулит с 44 квт.... с табунами тяжко :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
