Включил заднюю, не остановившись
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Wyrm, 12 окт 2013.
  1. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Нужно было быстро сдать назад, не дождался полной остановки машины (но уже еле катился), включил заднюю, удар - не едет. Включаю D, S, ручной режим - тоже самое, просто на месте стоит. Самое обидное что акпп после полной переборки (20 тысяч успел проехать). Никаких нареканий в работе акпп до этого не было! Все переключалось четко и плавно. АКПП сдохла?
    p.s. диагностику пока не подключал, кое-как припарковал и поехал домой на такси.
  2. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    ауу!) есть вероятность что шрус развалился? хотя полный привод...
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    там блокировка по идее должна сработать,чтобы заднюю не включить,когда вперед катился.катился на драйве или уже в нейтраль поставил?
  4. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Щас уже сложно вспомнить, но по-моему с драйва на R сразу
  5. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Подключили ваг-ком, ошибок по коробке нет! В области шрусов, если поставить на D R или типтроник - звук трещотки. Причем машина иногда чуть-чуть сдвигается с места, но не едет. Куда вести машину? к слесарям или коробочникам?)
  6. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    дешевле сначала к слесарям+подъемник:)
  7. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #8 alexson.75, 13 окт 2013
    да посмотреть не помешает,
    а теперь о грустном,я зимой когда сел на пузо в сугробе(квака все таки :laugh:),сделал тоже самое,итог переборка АКПП,выбило стопорное кольцо,которое держит фрикционы в барабане(муфте) с корнем,сначала коробас упал в аварийку,заглушил-завел с аварийки вышел,газу даешь машина стоит,потом тысячах на 3-х сильный удар под зад,коробас опять в аварийку и под газом еле трогается,но тронувшись едет на одной передаче без переключений,заднего хода еще не стало,включаешь R она что то там пытается(тронуться),но в итоге стоит на месте,короче при переборке заменили 2 муфты,комплект фрикционов,бублик есесно проверили и перебрали(раз уж сняли коробас) ну и по мелочи,
    так что думаю ШРУСом вряд ли обойдется,надеяться на это конечно можно,но расчитывай все таки на перебор.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Я вот всегда думал, а что если на ходу вперед включить заднюю????... Спасибо, что кто-то попробовал:hello:
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    блокировка сработает лишь на большой скорости,когда электроника увидит (по датчикам скрости вращения),то что скорость вращения колес слишком велика для включения выбранного режима,скажем на 80 включить заднюю она не даст,а механической блокировки насколько я знаю нет никакой.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не Юр не стОит(особенно на малой скорости),дорого слишком,я как то на другой машине случайно это сделал,повезло ничего не переключилось :laugh:,но после ремонта своей с экспериментами завязал окончательно :nod:.
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    +1. автору спасибо, что отписался, а то в сугробе иногда раскачиваю машинку(задняя передняя). теперь даже пытаться не буду.
    у меня вариатор, но я думаю все равно что нибудь может вылетить)
  13. Stig08
    Stig08 Новичок
    20 ноя 2011
    30
    А6/C5 2.4 AGA
    Может редуктор поломал..?? Я на шкоде с N на D переключался при 4500 об/мин.... тоже удар, но потом только вибрация правда была....
