Включение бортового компа на A6С5 1.8T 2003г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lordk, 18 фев 2009.
  1. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Машинка A6 1.8T выпуск 22.10.03 МКПП. Бортового компа нет. По крайней мере, нет переключателей для него на рычаге управления стеклоочистителем. Что надо сделать для того чтоб комп появился? Видится несколько вариантов:
    • Купить рычажный переключатель системы стеклоочистителей и вагкомом включить бортовой компьютер? Сразу встаёт вопрос, а есть ли там дисплей компьютера в приборке вообще и схема самого компа? Место под него есть, но там всегда темно… Горит только нижняя часть, где температура за бортом, межсервисные интервалы и т.д.
    • Если дисплея нет, я так полагаю надо менять всю приборку целиком. Подойдёт ли приборка от других моторов тех же годов или нужен именно приборка от машины с мотором как у меня (AWT).
    Ну и стоят ли на моторе все необходимые для работы этого самого компа датчики или может надо что заменить или дооснастить?
    Может, кто занимался подобной переделкой и может, поделится инфой по данному вопросу или даст ссылку?
  2. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    фото приборки в студию. если есть дисплей, то комп включить раз плюнуть. товарищ делал на уроде так. поменял подрулевой и вагом комп включил.
  3. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Фото нужны со всех сторон или достаточно лицевой. Ну чтоб не вытаскивать панель...
  4. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Вот VIN:WAUZZZ4B04N043854
  5. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    да лицевых я думаю хватит.. только с включенным зажиганием... вин мне не нужен...
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    OK Фотки сегодня будут...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера - ИМХО комп нереал .
    Там что на самом деле в центре приборки нет дисплея ?
  8. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    #8 lordk, 18 фев 2009
    Вот фотки панели:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А верхняя половина дисплея ваще не используется ,я так понимаю ?
  10. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Место под дисплей есть, но там всегда темно. А вот как выяснить есть ли дисплей физически? Наверно только сняв панель можно увидеть...
  11. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    да...
  12. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    борт комп не подключить... дисплея нету...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А он запас хода показывает в каком нибудь режиме ?
  14. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Я машину только купил... Ещё не ездил толком. Но пока ездил там ничего не отображалось. Чтоб он показывал запас хода в каком-нибудь режиме надо этот самый режим включить... Как?
  15. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    А если приборку от другого авто поставить с дисплеем?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ага ,и потом трахаться с перепропиской иммо к двиглу +ключей к приборке,или перепаивать схему иммо из одной панели в другую (если подойдет ) :rolleyes:
  17. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Я так понимаю о бортовом компе лучше забыть?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Скорее да ....:(
  19. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    справа на рычаге кнопки хоть какие-то есть!?
  20. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Кнопок никаких нет. Только рычажок изменения продолжительности интервалов прерывистого включения стеклоочистителя...
