Включать магнитолу при выключенном зажигании
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Aston, 16 июн 2010.
  1. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Приветствую!
    Купил американку. Обнаружил такое неудобство: при выключенном зажигании магнитолу Simphony-II не включить. Ужасно не удобно, так как часто бывает, что приезжаешь куда-то, сидишь, ждёшь, а держать включённым зажигание с детства отучили.
    Кто-нибудь в курсе: есть ли в разъёме сигналы с постоянным плюсом и землёй. В идеале, было бы как на сотке у меня было: зуммер при открытии водительской двери если включена магнитола.
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    А положение ключа "ACC" отсутствует???? Это положение ключа перед положением, когда загорается прибборная панель...
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Вот когда приборная панель загорается, тогда и магнитолу можно включить. К сожалению...
    Два других положения: "пуск стартера" и "выем ключа".
  4. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    У меня тоже американка, но магнитола работает и при выключенном зажигании... Правда при выключении зажигания она выключается, приходиться включать её повторно.
  5. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Я бы предположил неисправность концевика ключа, потому как штатно оно выглядит так - вставил ключ - ничего не произошло, повернул хоть чуть-чуть - концевик в замке защелкнулся и до физического вынимания ключа из замка сигнал не снимается, соотв. магнитола выключается только по выниманию ключа из замка. Причем в зависимости от модели и года выпуска сигнал либо прямой аналоговый, либо в шине приходит в голову. Хотя у кого-то из клиентов была подобная проблема, концевик оказался не при делах, а вто что там было - уже не помню, кажется мне что проблему так и не победили в итоге :-(
  6. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #6 Pontyi Py, 16 июн 2010
    Она выключается через 30 мин бездействия в салоне, дабы не насиловать аккум при склерозе.. Экономия тее... Это вам не саб в тазик устанавливать и слушать на всю округу имбицильные пестни ачерез 20 мин смотреть добрыми глазами и просить прикурить.
    Aston была такая темка, поиском попробуй пошукать
  7. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Garichome, победить проблему можно если посмотреть на схему разъёмов.
    Pontyi Py, я конечно же искал описанные решения перед тем как создать тему, но, к сожалению, не нашёл.
  8. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    если сравнивать вашу симфонию и скажем мой концерт то видно что они отличаются по распиновке управляющего разъема (на ссылках "А" концерт и "С" симфония). У вас нет в принципе контактов для зажигания (S-kont). ИМХО значит все это управляется толи по Kbus толи по CAN, значит надо смотреть VAG-ом...
    1 человеку нравится это.
  9. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Спасибо за идею!
    Имеется ввиду возможность настройки через VAG-COM?
  10. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    именно
  11. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    То же что то не нашел, вроде energy26 писал как настроить ее
  12. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
  13. Orangeviy
    Orangeviy Новичок
    2 июн 2010
    57
    Audi А4/B6 1.8T 02г.
    Американка, 02 год, мафон симфония 2, у меня если даже ключ вытаскиваешь, то она сначала выключается а если нажать на громкость то все играет, единственное когда я ее (машину) купил, то эта сама крутилка была вдавлена немного, громкость нормально регулировала, но не включалась, попробуй немного потянуть за кругляшок регулировки громкости, он встане на свое место и может заработает, мне помогло, а до этого было как у тебя.
  14. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    grub-itler +1
    Всё решается через VAG-COM. Раздел "Магнитола", канал №5 (вроде бы, ну найдёте в начале - там стоит нолик, нужно поставить единичку). Рядом границы диапазона AM (средних волн) и текущая частота настройки.
    Всем спасибо!
