включаю габариты - гаснут часы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 23 янв 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    включаешь зажигание - часы включаются, далее включаю габариты и часы гаснут
    ммашина 100 /45
    глюк?
  2. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    Audi 100/45 2.3 92г АКПП
    я как-то заглядывал в панель - не показалывало табло температуры ОС - вытащил все разъёмы...
    там есть разём куда вставляются около 5 проводов (его ещё откручивать надо - там 2 винтика, по-моему жёлтого цвета),
    вот я их местами попутал или несколько у меня вылетело - такая же фигня была - после нескольких комбинаций с подключением сущность была восстановлена
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если у тебя часы в тахометре- то возможно перегорела лампочка подсветки часов.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    При пуске двигателя загорается подсветка часов, при включении габаритов подсветка ослабляется, притухает, т.к. считается, что на улице темно и ты разглядишь и пол-подсветки. А если ты и яркость уменьшил, то может показаться, что подсветка пропала. А уж если нет подсветки, то начинай с проверки ламп.
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    в том то и дело - зажигание включаешь - часы светятся нормально, только стрекозу на габариты - гаснут полностью.
    раньше все ок было, панель не трогал. как и когда началось - не заметил, регулировку крутил - не помогло, правда заметил - регулировка работает в стиле да - нет(есть свет - нету света)
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    часы в тахометре
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    по поводу притухания
    термометр то видно ок
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Лампа перегорела.
  9. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Samur, прав. Там 2 лампы - одна горит когда просто зажигание включено, а когда врубаеш габариты первая гаснет а вторая загорается - вот она то и скорее всего перегорела.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Почти так, я это уже проходил на 100/45, только без габаритов при включении зажигания загораются 2 лампочки (типа, чтобы днем было лучше видно), а когда включаешь габариты, то одна специально гаснет, чтобы не было слишком ярко в темноте. Так вот, вторая у тебя перегорела.
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Соглашусь, т.к. проблем с этими лампами небыло nae 3 раза. Но диагнос то верный!
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    понял, а как насчет того что сегодня все лампы погасли
    все две (масло и зарядка )
  13. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    в общем по дороге сел аккумулятор
    затащили в сервис - нет зарядки
    что-то там он руками возбуждал пошла зарядка
    в итоге говорит надо генератор снимать и еще приборку смотреть
    недоделали-уехал
    только потом обрал мнимание - не горят лампы зарядки и давления масла...вообще(да и трабл с часами при включении габаритов накануне начался)
    какие мнения?
    очень нужене совет,
    а то завтра разведут - генератор будут снимать...
  14. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Была похожая байда на 44.При включении зажигания не загоралась лампа зарядки и еще какая-то.дело было в проводке причем определили сразуздесь www.au-dim.narod.ru
  15. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ты как решишь проблему с часами обязательно отпишись. Сам замучался - все тоже самое: с габаритами не работает подсветка, а без габаритов работает. НО недавно ездил в пит-лэйн машинка там в боксе постояла пару часов - все номано заработола, а сейчас опять та же фигня.
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Все вышеописанные проблеммы решаются разбором и пропайкой контактов, дорожек, гнезд и т.д. в приборке. Плюс попутной заменой ламп при необходимости оной.
  17. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    все оказалось просто как и писали ребята - там две лампы одна работает до габаритов а другая с габаритами, поменял все ок
    пока менял теперь термометр погас
    также возможно из-за одной беды не работают лампы давления масла и зарядки(лампы менял -ничего)
  18. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Я же говорю что гдето отходит контакт. Нужно просматривать дорожки и места пайки фишек и ножек элементов.
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Скорее всего, доп. разъемчик (желтенький) выдернулся или ты его вставить забыл.
    Хотя, может, и лампочка перегорела (совпало так), тогда ее перепаять надо.
  20. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а что за разъем там вроде на термометр единый шлейф идет на 5-6 проводов его я подключил
    сам термометр на свету видно - значения дает , а подстветки - нет
