A4 B6 Включается аварийка, мергают габариты
Тема в разделе "A4", создана пользователем exzept, 4 мар 2016.
  1. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    #1 exzept, 4 мар 2016
    Просмотрели уже все, что только можно, через несколько минут после того, как накидывается клемма начинает сама включаться аварийка и мерцают габариты.
    Модуль питания бортовой сети если отключить, то аварийка и габариты отключаются, может ли он выйти из строя, вскрыли посмотрели вроде бы все везде цело, без окислов и прочего.
    Собственно выглядит это так, ссылка на видео, не понял как сюда вставить
    http://vk.com/video113610689_456239017
    https://www.youtube.com/watch?v=6ARLAc8s_6Q
  2. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Аварийка с кнопки то выключается, то не выключается. Скидываешь клему с аккамулятора, может сразу начать мигать аварийка, а может через какое-то время. Ошибок не выдает не каких(, куда хоть копать, может есть какие мысли?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Китайский ксенон не присутствует на машине?
  4. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Стоял до этого я его снял, поставил обычные лампочки.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Судя по описанию проблемы кнопка не причём. Проводку от кнопки до блока скорее всего проверяли, раз до блока света добрались, поэтому остаётся только он. По хорошему бы подкинуть на пару минут другой и все станет ясно.
  6. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Поменяли блок все по прежнему подозрения пали на блок Airbag'ов
  7. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Не штатные, противоугонные устройства установлены?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А саму кнопку аварийки пробывал отключить?
  9. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Да установлены, сигнализация Pandora стоит, заумная какая то
  10. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Конечно пробовали, сегодня склонились к тому что блок комфорта мозги вправляет или блок айрбагов
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Корректно работает? АКБ в каком состоянии?
    Блок подушек включает габариты - вы верите в это?
  12. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Сигнализация показывает постоянно открытый капот и дверь, хотя они закрыты. Бортовой компьютер видит также открытый капот.
    Проблема не только в габаритах ведь, включается сама по себе авайка. Сегодня вообще перестала гаснут кнопка аварийки в салоне и приборная панель.
  13. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Разбирайтесь с концевиками двери и капота. За тем сигналка, можно попробовать отключить или настроить режимы. Блок комфорта, тот что под сидением водителя, меняли на заведомо исправный?
  14. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    нет не меняли, нет у меня запасного блока.
  15. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    В таком случае, первым делом, снимайте и смотрите блок на наличие коррозии внутри.
  16. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Сам блок смотрели сухо все, следов попадания воды нет. Завтра погоню как мне сказали к супер спецу, может найдет причину.
  17. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Итак все же сдохла в блоке управления светом микруха, мастер сказал из-за того, что стоял ксенон. Она просто сгорела.
