Вкл. вентилятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YJIN, 5 май 2005.
  1. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    Доброго всем времени суток. Народ у меня такой вопрос, из-за чего может на прогретом движке при заглушеной машине не вкл. вентилятор охлаждения двиг. Датчик 3-х контактный, исправен. Может там еще какой есть? Типа датчика t. подкапотного прост-ва. Была “бочка” там на горячую глушишь 2 мин. и вент. вкл. Машина :100 в45 кузове двиг. ААН 2,8 на радиаторе 1 вентилятор. Кондея нет.:uhoh:
    1 человеку нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не предусмотренно конструкцией(у меня тоже не включаеться)
  3. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    Вас понял спасибо. Странно что немцы на 80 сделали такую хрень а на 100 нет типа они не перегреваються. Учитывая то что везде пишут , что этот двиг. боится перегрева.:confused:
  4. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Значит не у всех соток есть. У меня есть такой вентилятор и включается он именно как ты описал - выключаешь двигатель, через 1-2 минуты включается вентилятор.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Трехконтактный датчик радиатора включает малую и большую скорость вентилятора. Малая скорость может включаться и при заглушенном движке, но не во всех машинах. Еще в Ауди ставились датчики температуры подкапотного пространства. Проверить просто - сними фишкус трехконтактного датчика при выключенном зажигании и попробуй перемыкать контакты - будет работать вентилятор или нет...
  6. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    На AAR-ах походу на всех есть...:very_cool:
  7. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    при выкл. зажигании замыкаеш и ничего не происходит, а при вкл включается либо 1-я либо 2-я скорость.
  8. meandrey
    meandrey Участник форума
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    а вкл.вентелятор у вас чувствуется в салоне? У меня если машина стоит и включается вентелятор, то машина ничинает вибрировать сильнее (трясется как будьто газую). Это нормально?
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Это говорит о том, что ослаблено или крепление электромотора к кожуху или кожуха к радиатору - вот и вибрация. Лопасти-то все равно имеют дисбаланс - вот из за ослабленных крепежей и появляется вибрация. У меня так раньше было, после смены радиатора я протянул все крепежи и вибрация пропала
  10. meandrey
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    Sewerok, спасибо! Понял, завтра посмотрю. О результатах сообщю.
  11. DIM
    DIM Guest
    Вопрос в продолжение темы!
    У меня при выключенном зажигании вентилятор не включается и по этому всегда приходится ждать когда движок остынет. Есть-ли простые варианты переделки вентилятора на прямую???
    Датчик вентилятора двухконтактный, вентилятор односкоростной!
  12. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ребят, за включение вентилятора после выключения зажигания отвечает датчик температуры подкапотного пространства - находится, например на NF, AAR, NG, на головке сверху со стороны салона....
    Где он на других маторах и есть ли вообще непомню, а книги под рукой нет.
    Он 2-х контактный, это просто термовыключатель.
    Как мне обьяснили если на копоте нет термоизоляции то он может сработать от нагрева капота на солце......
  13. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Чего то не понял зачем ждать пока остынет, по моему горячий двигатель ( до 100 С )самое то для езды! Или я в тему не вьехал:chainik: ?
  14. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    Я предполагаю так, что на заведенной машине помпа гоняет антифриз и он не вскипает. Если машина заглушена циркуляции антифриза нет и он локально нагревается в одном месте, поэтому его необходимо в жаркую погоду остужать. Обращаю внимание, что все вышесказанное, лишь мое предположение, но склоняюсь к мысли о том, что оно верно.:umnik:
  15. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    2 Gemel : от нагрева на солнце сработать может но только первые 10-12 мин. после выключения зажигания - дальше реле выключает этот датчик.
    Если утебя включается после 10-12 мин.- релюшку спёрли:)
  16. meandrey
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    крепления нормальные, сам вентелятор имеет большой люфт. Показал спецу, он сказал надо вентелятор с мотором менять. Подскажите, это так? Можно ли поставить от ВАЗа? (родной нов. стоит 100$).
  17. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У меня стоит от ВАЗ 2108 и ничего, работает :)
  18. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    Вент. включаеться только на 4-х и 5-и цилиндровых моторах Ауди!
    На V6 этого уж не было!
    И вент не для охладения мотора, а для охлаждения форсунок для облегчение повторного старта двигла, когда он горячий!
    Короче к температуре ОЖ отношения не имеет!
    На сотках только на 2,3 и 2,0 было!
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    alexNG, неа у меня как раз релюха на месте! Я грю, говорили мужики - мож у него как раз ее и того - сперли:confused:
  20. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    А где эта релюха у тебя находится и как выглядит?
