День добрый Собрался на юг, а там горы... Вялые тормоза. Схватывает в самом конце. При резком нажатии на педаль тормоза, проходит где-то 0,5 секунды, кивок переда вниз, и начается замедление. В общем все как в замедленной съемке. Сегодня попросил владельца такой же машины проехаться на моей, он остался в шоке от тормозов. Прокачивал тормозуху, шланги тормозные менял, задние колодки менял. Задние тормозные диски, где рабочая площадь, в канавках, предыдущий владелец не особо следил за задними колодками. Износ колодок процентов 30. Как мне дальше жить?
поменять жидкость, нормально прокачай. воздух у тебя там. и не говори что прокачаивал. отдай проффам.
тормозят передние колеса, тем более с таким мотором. жидкость тормозную надо заменить. если менял шланги, то половина старой уже слилось. если прокачивать педалью тормоза, то на заведенном моторе. если одному, то аэратором от переднего колеса. заливай полный бачок, крышку со шлангом на верх и к колесу. начиная с правого заднего колеса и по часовой грамм по 200-300 сливаешь через прокачной штуцер. после каждого суппорта доливай жидкость в бачок.
Для того что-бы понять есть воздух или нет нужно проверить давление в контурах подключаясь к суппортам напрямую .. Далеко не всегда виноват воздух ,могут быть проблемы как с суппортами ,так и с ГТЦ к примеру..
Сам мучался с подобной проблемой, менял жидкость, колодки несколько раз, суппорты разбирал.... В итоге оказалось что колодки постоянно попадались левые ! По делу проверять - жидкость, суппорты, колодки, главный тормозной цилиндр.
тормозные цилиндры в суппортах передних были ржавые. Внутренние тормозные колодки в ноль, а наружные свежие
