A4 B5 Вискомуфта Audi a4 b5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Devoller, 3 сен 2015.
  1. Devoller
    Devoller Новичок
    14 июл 2015
    8
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста!
    Менял ремень ГРМ, не мог открутить вентилятор и снять с вискомуфты, снял биометрическую пластину, думал там что-то держит.
    Собрал все обратно, пластину поставил и приклеил.
    До этого работала исправна.
    Люфта нет.
    Но теперь видимо что снял пластину сбил ее.
    На холодную крутить с оборотами двигателя, газую и она за двигателем, воет как самолет. На холодную газетой тормозит, на горячую тож тормозится, ну сложнее.
    Вопрос: Можно ли ее отрегулировать отжимом этой пластины или теперь покупать новую.
    Посоветуйте новую : Febi или Sachs
    Заранее спасибо.
  2. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Так и должно быть.Если умирает вискомуфта,она крутится с постоянной скоростью и останавливается газетой одинаково,как на холодный так и на горячий двигатель!Покатайся в городском режиме(с "пробками"),если перегрева не будет-ВМ в порядке!
    Мне вчера заменили виску,поставили Sachs..Посмотрим!
