Виско муфта
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор_А6, 9 сен 2013.
  1. Виктор_А6
    Виктор_А6 Bad e-mail
    10 окт 2012
    223
    A6
    Всем привет.
    Мотор AQD 2.8 V6 дорестайл
    Машина греется без видимых причин.
    Скажите в С5 кузове в рестайле, может быть последних выпусков была система уже с электрическим включение вентилятора без висковуты или она пошла уже с С6?
    Просто есть желание выкинуть эту вонючую муфту и поставить электрический.
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    попробуй для начала купить новую эту вонючую муфту!!! будешь приятно удёвлен её возможностями
  3. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    Из нового: Муфта, 2 радиатора, 2 шланга, термостат ставился 87 градусов сейчас стоит оригинал 93, бачек, крышка для бочка, промывка всей системы, сейчас была капиталка пробег мотора 486 км
    М?
    Я задал конкретный вопрос, никто не знает ?
    Мувту покупал новую неоригинал не помогло, купил оригинал BEHR не помогло, сейчас снял с мотора 2.4 мувту она включается машина ГРЕЕТСЯ и едет как кусок кала
  4. umter
    umter Новичок
    2 мар 2010
    21
    A6 C5 2.5TDI 99г
    Значит проблема не в муфте...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    #5 ser_gr72, 10 сен 2013
    электрический вентилятор включается?
    какая температура по стрелке и по компу?
  6. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +1. Воздух из системы хорошо выгнали после замены охлаждайки? Как там помпа поживает?
  7. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    #7 Виктор_А6, 10 сен 2013
    Поцаны все новое, сервис весь в ах*е с этой машины, муфта включается помпу менял км 500 назад еще до ремонта.
    Показывает она 90 градусов по стрелке ну может чуток 91 и едет явно трудно. Доп вентилятор включается.
    Тормозишь заходишь в магазин буквально минут на 5, сел зажигание чик а там под 100 температура.
    Все что касается охлаждения там уже нечего менять.
    Хочу поставить электрический вентилятор, ставились ли они в С5 кузове или С6?
  8. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    ехал постояла машина 5 мин сразу 100?! завёл падает или так и держится?!
  9. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    Падает, но по ощущениям я чувствую что она нагретая потому что едет она очень вяло
  10. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    после остановки проверь компом и всё!!!
    может ты уже придумываешь себе....
  11. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    нет ошибок и придраться не к чему :shock:
    Кто скажет насчет электрического вентилятора?
  12. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Сказали же, проверь компом, т.е. проверь какая температура по показаниям через шнурок, а не наличие ошибок! просто так машина не может стоя на месте с исправной системой греться, значит или помпа, или термостат, или каналы забиты. Или тупо датчики врут. Надо под давлением промыть систему, чтобы исключить заср...ть каналов. Какие нибудь герметики для системы охлаждения лил когда нибудь в нее?
    А вентилятор можно приколхозить как на жиге, и тумблер вывести прямо на торпеду. Только сдается мне что немцы не дураки и не с бодуна проектировали двигатель и систему охлаждения под него...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    так и должно быть.
    как только помпа начинает качать - температура должна падать.
    будет тоже самое.
    если не едет, то проблема в другом.
    тут не виска виновата и проблем с охлаждением я не вижу.
    может, т.к. когда мотор не работает горячая ОЖ стремится вверх и нагревает датчик на приборку.
    с началом циркуляции температура выравнивается.
    вопрос в другом.
    какая в реальности температура на ЭБУ мотора после стоянки и почему при такой температуре мотор не тянет?
    менять можно, что угодно, но достаточно было при капиталке неправильно выставить фазы.
    не знаю, есть ли на этом моторе афтеркуллинг, но он бы мог помочь в этом случае.
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Может отсюда "ноги растут" - криво собрали чего-нибудь?
    Повышение температуры ОЖ после того как глушишь - норма. Масло, железо во время работы двигла имееют бОльшую температуру чем охлаждайка - как только заглушили двигатель температуры начинают выравниваться, вот t ОЖ и растет. А по поводу установки электровентилятора - ну вы ж понимаете, что это не решение проблемы - ну будет этот карлсон выть как бешеный, а толку?! Вы пытаетесь лечить следствие, а не саму проблему... Как там у классика - "...опу надо мыть, а не сбрызгивать одеколоном!"
    P.S. А что за капиталка была? В ЦПГ залазили?
  15. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    По капиталке головы поршня кольца вкладыши обточка коленвала.
    Что такое цпг ?
    Сегодня читал компьютером на месте, завели нагрелась, спидоментр показывает ровно 90,прибор показывает 99, заглушили 103
    В боксе стоял фольксваген тоже 2.8 такой же мотор.
    У него 95 заглушили 93 через пол минуты
  16. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Ептать!! Чего вы заморачиваетесь! Вам же все объяснили! У меня то же самое, На 2,7 битурбо- насосик электрический поставили, т,к. там температурные нагрузки выше
  17. GerLog
    GerLog Новичок
    10 сен 2013
    5
    A6 4bc5 3.0 asn
    а почему про самое простое не написано про термостат?
  18. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Говорит менял, да и не причина это, на ходу, на х.х. машина то не греется!
  19. Виктор_А6
    10 окт 2012
    223
    A6
    #19 Виктор_А6, 11 сен 2013
    Что за насосик ?
    Поподробнее !
  20. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    а почему термостат поменяли на открытие при 92 градусах?на дорестайле 87 нужно, его номер - 078 121 113 F.
