висит AIR BAG
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 15 фев 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    после снятия руля и замены контактной группы,не выключается AIR BAG после завода авто. Как убрать?
  2. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А руль зачем снимал? Попробуй шнурком зайди в AIR BAG и стереть должна уйти ошибка.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    как зачем? а как иначе до контактной добраться? там эти два долбаных самореза. к ним никак не подлезешь аФтеркой)). А шнурка пока нет. может на той неделе привезут
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    а если клему с акб скинуть минут на 20...разве ошибки не сотрутся?
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Нет клемма не поможет, я пробовал после замены сидений.
  6. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Есть же наборы маленьких отверток но тогда проще снять замок. Я только разьем снимаю и выкручиваю эти саморезы. Последний раз снял минуты за две.
  7. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    #7 PavelS, 15 фев 2014
    На счёт клемы я не в курсе, но свою ошибку убрал шнурком без проблем. Правда потом нечаянно сломал пластмасску у улитки и теперь сцуко-шлейф рвётся и ошибка всёравно висит + неработает сигнал :chainik: . Позже куплю б.у улитку.
    Кстати, сигнал работает?
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не стёрлись
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    там руль мешает к ним подлезть. Да ровно 2 мин.надо на снятие руля
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чё за улитка? Сигнал?хммм...завтра бибикну)))не проверял
  11. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    Когда руль снимаешь, круглая пластмассовая деталь (угловой датчик). В ней провода скручены. Если неправильно поставил, то провода при повороте руля рвутся и тогда пропадает контакт с подушкой и сигналом. Я тоже менял подрулевой переключатель и хоть прочитал инструкцию, всёравно оказия вышла. Но если нету физических повреждений нету, то ошибка легко удаляется проводом.
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    что-то я в упор никакого круглого датчика не видел. Был штекер на аирбаг,он же дальше крепится другим штекером к разьёму под рулём и всё
  13. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    Ну значит нету у тебя такого. XЗ. Может потому что у меня машина другого года. Тогда токо шнур или электрик со шнуром.
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо
