Q7 4M Virtual pedal - открывание багажника взмахом ноги
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Herr Smirnoff, 18 мар 2017.
  1. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Что то я не могу понять: то работает, то не работает. Пытаюсь уловить связь с чем нибудь - не получается. Что чистая, что грязная... Может секрет какой есть, который я не знаю?
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Снял с сигналки, далее ногой вперёд и назад. Всегда открывается без проблем. Секретов нет. Пользуюсь постоянно, так как кнопка открытия на багажнике грязная (погода дождливая).
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    По моему даже не надо снимать с сигнализации
    Daemongur и -HighLander- нравится это.
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.783
    Не обязательно. Просто надо приноровится и махнуть ногой в определённое место. Я по номеру ориентируюсь.
    Удобная штука когда обе руки заняты.
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Ключевой момент (!) : ключ-брелок должен быть при тебе, а не в салоне и двигатель должен быть выключен. Состояние сигналки (заперто/открыто) не влияет.
    Если двигатель заведен, то багажник открывается только с кнопки на двери водителя.
    Avvocato13, ЮрийКа и MrDVP нравится это.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.783
    Надо будет проверить.
  7. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Я оброверялся :rolleyes: пока моторику не выработал - матерился. Безопасность все.
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Не нужен ключ если машина открыта.
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    У меня стоит сигналка и мне например обязательно надо сначала снять, а то будет "орать". А так конечно можно просто подойти с ключами (если авто закрыто) в кармане и одним действием ноги, открыть багажник.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.783
    Ну с этим спорить не буду. Сигналку никогда не ставил, смысла нет, а гемморой нажить можно запросто.
    tyumenec, Rds24rus, touareg78 и 2 другим нравится это.
  11. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Либо с кнопки на крышке багажника, если в меню эта возможность не заблокирована...
  12. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    В гараже один раз близко к стенке подъехал, надо что-то было в багажнике, открыл с кнопки, подошёл (стоял близко к бамперу, носки ботинок были под днищем, переступил с ноги на ногу и услышал сигнал, отскочил, багажник закрылся :eek:)
    Так что аккуратней!
  13. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    На А7 с такой функцией дошло до того, что просто обходя машину, иногда самопроизвольно открывался багажник
    Не постоянно, но под дождем или снегом не очень приятно...
  14. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    #14 pesbog, 18 мар 2017
    У меня тоже , эта фича работает по настроению, хочу открою , а хочу нет. Дилеру на ТО пожаловался , при мне устроили мастер клас, все работало! Не пользуюсь!
  15. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    У меня сумка из толстой кожи. Ногой открывает только когда ключь в руках. В сумку положил - не работает. Для меня - функция нолевая, пока сумку не сменю, и не из кожи такой же толщины.
  16. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    У меня ключ в кармане куртки всегда, даже не знаю , как ближе его разместить. У меня странно как то работает: то открывает всегда, то, вдруг, перестает надолго. Поэтому и пытаюсь уловить связь.
    А, вообще говоря, странно конечно: 2017 год на дворе, крсмических туристов отправлять собираются, кругом бигдата и искусственный интеллект, а тут - элементарную функцию нормально реализовать не могут...
  17. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Удивляюсь что есть проблемы с этой фишкой. За год ни разу не открывал багажник руками. Ногой всегда срабатывает. С багом к дилеру.
  18. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Что подумалось, может в местах где не срабатывает высокий уровень электромагнитных помех? Авто тупо считать ключ не может и не открывает.
  19. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Вот это надо проверить посмотреть. А где смотреть? Вроде бы не особо лазил настраивал...
  20. Guess_
    18 май 2016
    454
    Q7
    Вот где карту получали, туда и идите)
    Andyfin нравится это.
