Вибрация.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neyton, 24 окт 2009.
  1. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Знающие люди подскажите что делать. При интенсивном наборе скорости (педаль резко в пол или кик-даун) появляется вибрация по кузову. Когда спокойном наборе скорости ее нет. Подвеска вся новая, сход-развал в норме, ошибок диагностика не выявила. Что может быть еще :shock: Машина в профиле, 2.7Т.
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Не похоже, когда меняли подвеску сказали что шрузы в норме.
  4. 949A4
    949A4 Участник форума
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    скорее всего внутр трипод пришел.
    ШРУСы(в особенности внутр.) очень сложно диагностируются, если есть люфт в поперечной плоскости, то точно он. У меня тоже была вибрация. Сначала еле заметная при энтенсивном разгоне. затем уже сильнозаметная на кузов при любом разгоне в диапазоне от 70-80 км и выше. ШРУС приговорили только официалы, остальным было все в порядке. А у уродов это болезнь, насколько я слышал.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Ну не знаю :shock: Хотя когда меняли подвеску увидел что пыльник внутреннего шруза порван, дня 3 точно ездил с рваным пыльником, т. к. до этого точно было все в порядке. Пыльник поменяли когда меняли подвеску, соответственно все промыв и набили новой смазкой.
  6. 949A4
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    ну за 3 дня то наврядли что-то будет, да и у меня вышел из строя он с целым пыльником. Но симптомы похожи именно на трипод. При движении накатом ведь ничего нет? И вибрация на кузов? Попробуй почуствовать, хотя сложно, с какой стороны бьет. у меня получилось, хотя когда сам шрусу дергал, не понял где люфт больше, а к официалам приехал, они мне наглядно показали, что на одном люфт значительно больше. У друга на вольве шрус определили только когда с донора переставили исправный и это тоже у официала
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Да, вибрация по всему кузову, но в руль не бьет :shock:, так что не от колес это точно.
  8. Makim
    3 апр 2008
    451
    Так когда трипоиду хана он в руль не бьет а всю машину раскачивает как на бездорожье. Диагностика зачастую не в состоянии выявить износ данной детали без замены на заранее исправную.
  9. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Спасибо, поеду на диагностику :(
  10. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    А подушки-то нормальные?
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Подушки еще не смотрел, но вибрация появляется только при резком разгоне, в остальных случаях все нормально. Стоя на месте вибрации нет когда газуешь, только на ходу.
  12. 112
    112 Новичок
    7 ноя 2013
    66
    БМВ Х5, RRV, Audi A3
    +1 такая же вибрация, искать устал.:hot:
