Вибрация в тормозную педаль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zic-Zac, 10 фев 2016.
  1. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Всем салам пополам:hi:
    Как понятно из названия у меня новая дилема,вибрирует педаль тормоза,исключительно на малой скорости,при притормаживании(т.е. я не сильно жму на педаль) и при слегка вывернутом руле,в любую сторону:shock:Ах да то же самое происходит при движении задним ходом:nod:
    :confused::confused::confused:
  2. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    #2 88СВАРОЖИЧ88, 10 фев 2016
    Здорова, провернуло подшипник в какой то из передних ступиц, ну или тормозной диск передний поведен, или треснут....но утверждать не берусь, были похожие симптомы, так было и то и другое в мете))):nod: акромя вибрасии должон быть ишче посторонний звук)))
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Все это началось после замены обоих ступичных, диски летом протачивал,не должны по идее,да и небыли поведены!:shock:
    Но все равно гляну на досуге,спасибо:nod:
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Точно не АВСка? Если да, то ищи неправильно отрегулированный датчик.
    Поведённый диск даст вибрацию на руль. Причём, как передний, так и задний.
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/1167-вибрация-руля-при-торможении/
    Почитай тему, много полезного.
    И ещё, есть ощущение что машина перед полной!!! остановкой тормозит как бы рывками?
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Опаньки! А как их ставил? Надеюсь, не молотком?Вполне возможно, встали с перекосом.
  6. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    А том что реально с перекосом загнать??, там вроде площадь посадочного места на сколько я помню, давольно внушительная, и загнать даже молотком с перекосом не получиться.....
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Наши"умельцы" могут...
    Далее, ступичные подшипники очень не любят ударов...делаем выводы, если применялся этот инструмент.
    Ждём реакцию топика.
    Тем более, биение и появилось после
    плюс к этому
    а это тоже не айс. Токаря тоже не всё умеют делать.
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    НЕе, ни каких молотков,прессом вгонял,диски у меня годовалые были,когда протачивал,у меня скрип начался,думал они,а оказался сайлент подрамника,токаря нормальные,смотрели "часами" после проточки, "не бьют"!
    А вот датчик АБСа подвытощил на правом колесе,из за него что-ли:confused::shock:
  9. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Я вот что думаю,это точно не диски,т.к. при движении прямо этой вибрации нету,только при вывернутом руле!
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот тут ты спрашиваешь или утверждаешь? Результат то есть какой? Датчик что ли, вытягивал? Попробуй вообще АВСку отключить.
  11. hellboy2000
    hellboy2000 Новичок
    22 дек 2015
    8
    А100Q/45 2.8 ААН
    подшипники то ты заменил, а вот ступицы смотрел?
    подшипник 2-х рядный и если провернуло одну из обойм могла пострадать ступица и при движении прямо это не заметно, а в повороте нагрузка меняется...
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Спрашиваю:)
    Да вытягивал,когда собрал все,что то терло,думал датчик и подвытащил его,а оказался щиток(пыльник железный),его отогнул,а датчик не трогал,АБС то работает:shock:
    А как ее отключить:confused:у меня такой кнопки нету:shock:
  13. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Нет не смотрел,но старые подшипники довольно крепко сидели на ступице,как мне показалось:nod:
    А как их проворачивает и как их проверять надо:confused:
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Предохранитель не прокатит? Или под капотом отключи любой из датчиков.
    Можешь из блока гидронасоса вынуть реле, разъединить фишку с блока АВС...вариантов куча.
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Наружная одна и внутренняя тоже одна. Что он 2-х рядный- это не говорит о его двух рядности обойм.
    Теперь представь, обойма там...ну скажем, имеет люфт. Представь, какие звуки оттуда будут доноситься...
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Думаю так- вибрация появилась ПОСЛЕ!!! замены подшипников. Вот отсюда и надо плясать.
  17. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Я про предохранитель слышал,но я к сожалению не умею читать по импортному, а наугад долго:lol:
    Просто видел кнопка есть на 45-х кузовах "АБС" она как раз отключает\включает АБС,думал мож вы про нее!
    А номер предохранителя на АБС кто-нить знает?:confused::confused:
  18. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Так то да,но подшипники устанавливал правильно,предыдущие "наказал" забыв завернуть болт в шрус :lol:
  19. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
