на холостом ходу после прогрева при 800 оборотах сильная вибрация в руль. Поменял подушки двигателя ,свечи ,катушки ,клапан регулировки фаз ,клапан отвода газов из картера. Поехал к офицалам ,сказали поменять цепь ,поменял ,и толкатель ТНВД тоже за одно. Вибрация пропала на недельку ,затем снова появилась. Вакумный насос подтекает ,может из-за него быть вибрация? они его снимали и заново ставили. Офицалы не могут понять к машине вопросов нет ,ошибок нет. 2.0 TFSI BGB 2005г
