A4 B8 вибрация в нейтральном положении
Тема в разделе "A4", создана пользователем antoxaa, 5 июн 2014.
  1. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    А4/В8FLl CJEB 170 л.с. 2012 г.
    вибрация по кузову в нейтральном положении. При включении печки вибрация пропадает
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если сильна - подушки двигателя, если еле ощутимая - то скорее всего норма
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    При включении печки просто обороты чуть приподнимаются.
    Но вообще у меня нет вибрации, даже если печку выключить. Проверяйте опоры.
  4. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Была такая фигня, 99% это опоры(подушки двигателя) , а раз слабая скорее всего какая то одна, но я пока поменял наверно год так катался и не парился, поскольку это не критичная проблема)
  5. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    Да, точно, Вы правы. Заехал на сервис сказали, что правая опора двигателя под замену. В то же время сказали, что она не вытекла????? Все равно поменяю. Пробег 90 т.км. На авторынке в Кунцево 11 косарей.
  6. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    поменял опоры - Лемфердер. 2 опоры обошлись в 6 рубликов. Вибрации нет:rock:
