Вибрация в кузов и руль С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 13 авг 2014.
  1. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Привет всем! Купил машину ауди 100 с4 2.6 кватро с ушатаной резиной!
    Проблема вот вчем!
    При повороте руля на месте идет вибрация по кузову справа и при вхождении в повороты!
    Но когда завожу с утра такого нет!
    Обездил ни одно сто никто точного диагноза неможет поставить!
    Кто говорит рейку надо промывать кто насос менять или по ходовке чтото!
    Есть идей?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Поменять резину!
  3. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Серьёзно?
  4. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    подушки двигателя в порядке?может гур дает вибрацию?
  5. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    вибрация такая что все трясет
  6. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    а шланг гура родной стоит?
  8. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    У меня похожая фигня. Автомобиль не движется, двигатель заведен: руль крутишь - дырчит. Причем дырчит так, что не только слышно, но и чувствуется сильная вибрация. Причем можно поймать такой момент, что в каком-то положении будет дырчать долго. Дырчит при повороте руля в любую сторону. ТАкже дырчит на малой скорости, но я так понимаю, это от того, что на большой поворачиваешь руль на несколько десятков градусов, а когда разворачиваешься - то крутишь по полной.
    Искал похожие симптомы на разных форумах - но ответа не нашел. И шланг ГУРа уже родной поставил и жижу, как только машинку купил, залил WAG овскую, зелененькую (была красная) - ничего не помогло.
  9. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Как вариант насос ГУРа дает вибрацию, ибо при повороте руля он как раз-то и нагружается. Может воздуха хватанул когда...:shock:
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    может глупый вопрос, а обороты не просаживаются? У меня зимой пару раз было, руль поворачиваешь, обороты падают до 400 где-то и соответственно машину колбасит. Шумка хорошая, падение оборотов на месте можно и не заметить по звуку
  11. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    На холодную все норм с утра потом мин через 15-20 уже потихоньку начинается. шланг груа хз какой жижу менял немного помогло потом ещё хуже кажется стало!обороты в норме!Чем черевато это?
