Добрый вечер. Возникла проблема с А6 99года,ALF, автомат, передний привод. Появилась вибрация в движении при переключении со 2 на 3 и выше: при плавном разгоне обороты двс 1800-2000, иногда в районе 2800 происходит кратковременная вибрация , похоже в момент переключения. Если разгоняться в режиме полный газ, то вибрация отсутствует, то скорости переключает нормально, без вибраций. Масло в АКПП проверял, ошибок в памяти БУ нет. Подскажите в чем возможная причина. Заранее благодарен.
